Styrestikke direkte på hydralikk pumpe?
jonn
  • 2 uker senere...
pumpe og pumpe, der fins forskjellige,
Ei pumpe går kontinuerlig, og har magnetventiler til å aktivere styring og velja retning. Ei stikke som styrer desse ventilane går svært greit å få til
Ei pumpe er styrt slik at den går berre når den skal styra, og skifter retning etter hvilken vei den skal styra. Eg trur ikkje eg ville setja stikke på dette oppsettet, uten rele mellom.
Det stemmer nødvendigvis ikkje. Mange pumper går kontinuerlig der man bare skifter strømningsretningen på oljen for å svinge styrbord/babord.
