gammel Wallas 2400 varmer tenner ikke
Lyst på båt
Hei. Trenger tips til hva problemet med varmer kan være. Den startet og varmet på fullt før den døde ut. Fyllte tanken da denne var nærmest tørr. :-) Dette var neste dag. Ingen varme ved oppstart. Pumpen tikker ikke men viften blåser som den skal. Kan det være glødespiral som er gått?. Tenker vel at pumpen stopper hvis glødespiralen ikke virker. Dette er en gammel Wallas 2400 med enkel styrings panel med 2 brytere og valg mellom fullt eller halv varme effekt.
Har du kontrollert overhetningstermostat ? Liten rød "knapp" rett i nærheten av varmluftutblåsning. Pumpe påvirkes ikke av brudd på glødespiral, men skal starte samtidig med vifter når du slår på "varme". Det kan selvfølgelig også være at varmeren stoppet pga pumpen tok "kvelden", feil på kretskort, dårlig kontakt i koblinger til kretskort eller termostat, etc, etc. Ta kontaktene av og på kretskortet et par ganger for kanskje å skape bedre kontakt og beveg litt på ledninger for å se om det er en glipp noen steder. Litt kontaktspray er heller ikke av veien.
Ser ut som om det var overopphetning ja. Lukket det ene spjeldet den kvelden den streika. Skulle være lur å få mest mulig varme ut under kalesjen og endte opp med null varme. Trykket inn den lille røde knappen og da tikket det i pumpa med en gang bryter slås på "varme". Takk for tips.
