Arne Henriksen Startet 21.Juli.2015 Link til dette innlegget Startet 21.Juli.2015 (redigert) Hei! Som tidligere nevnt var ikke propellen min i særlig bra stand når jeg tok opp båten forrige uke.Etter diverse forsinkelser ankom erstattningsbosset fra Volvo Penta i dag, men det passer naturligvis ikke med vingene fra den gamle propellen... og da er man like langt. Jeg kan ikke ta opp slippen til evig tid, så jeg skrur på den gamle og satser på at ting henger sammen over vinteren, så da har jeg litt bedre tid på meg. Noen som har forslag til stigning og størrelse jeg trenger? Det er ikke mulig å lese noe serienummer/data fra hverken propell eller blad... Båten veier vel ~4 tonn, gjør 7-7.5 knop på full spiker med eksisterende propell. VP 2003, 28hk S120C seildrev, kan tallet bak navnet være (2.24) være utvekslingen? I så fall er vel maksturtall på propellen omkring 1400 rpm.. Finnes det noen online-kalkulatorer for slikt? Redigert 21.Juli.2015 av Arne Henriksen (see edit history) Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Lazyjack Svart 21.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2015 Leverandør av propell har tabeller som forteller hvilken stigning og diameter du skal ha. Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 21.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2015 Nevermind... fant et bilde på nettet som viste hvor dette skulle stå, og etter nærmere sjekk lurer jeg på at det står 16x11 på min gamle...? Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Sail S Svart 21.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2015 Det beste er om du finner noen med maken båt og motor som du kan få erfaring av. Hvis du skal få leverandørens hjelp til å velge propell må de ha skrog data og vekt i tillegg til motortype for å kunne regne ut hvilken stigning du skal ha. Hvis båten din er fra et verft som fremdeles finnes så spør dem. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 21.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2015 VP forhandlerne har ganske mye data om dette. Drevia spurte hvordan båt jeg har, og hvilken motor jeg har og så visste han hvilken propell som skulle brukes. Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 21.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2015 Siden jeg fant dimensjon og stigning på eksisterende nav er det strengt tatt ingen problemstilling lenger - for meg ihvertfall :-) Har skrudd på den gamle propellen og setter ut i morgen - børsta litt mer av og det står ganske tydelig 16x11, har da forhåpentligvis fram til våren på meg for å finne en passende erstatning - enten komplett propell eller et eldre type nav. Takk for tipsene! Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
