Avløp i Viksund St Cruz 310
folkede
Vet ikke spesifikt for St. cruz!
Men vanligvis er det montert en avløpstank med flottørstyrt lensepumpe.
Da vil du også ha et lite panel med en bryter for Auto/Av/Manuell som styrer pumpefunksjonen. Bryteren er gjerne plassert i dusj/toalett rom og selve tanken er plassert under dørken en plass.
bilde
https://www.maritim.no/attwood-lenseanlegg-12-v
Andre båter kan ha en pumpe direkte tilkoblet avløp som startes manuelt fra en bryter i dusjkabinettet.
Noen lar avløpsvannet drenere rett i skutebunn og lar lensepumpen ta seg av utpumping.
:smiley:
Bjørn
Takk for svar Bjørn.
Har en bryter på panel ved styreposisjon som heter Waste water, men hører ingenting når denne blir slått på.
Sliter med å få åpnet de forskjellige dørker for å eventuelt finne denne flottør i båten :(
Åpne dørk i nedre gang forut for vanntank er litt arbeid, men må muligens bare sette i gang.
Teoretisk må jo denne også ligge på et lavere nivå enn sluk vil jeg tro
Erling
Vanntanken ligger nok under dobbelkøya i stikkabin, og herfra kan du se forover under dørken i gangen som er helstøpt, stringere og under toalettet.
Ettermonterte nyst dusjavløp i vår båt, og satt en Whale gråvannsløsning som den Bjørn viser ved vanntanken og ferskvannspumpa. Utpumping går tilbake forover under toalett og opp en åpning mellom skrogdelene forut i skapet under vasken til skroggjennomføring.
Måtte ta en liten utsparing i spant foran vanntanken for å få rett fall og tilgjengelighet for inspeksjon/rengjøring.
Etter denne erfaringen, forstår jeg at dette sikkert normalt monteres før skrogdelene heises sammen..men det gikk!
En slik tank bør jo absolutt være lett tilgjengelig for rengjøring av silen.
Hva skjer når du fyller vann i dusjavløpet og bryter for Waste water er påslått?  Kommer vannet ut støtvis i intervaller, eller renner det konstant? Kan du da høre pumpen ?
Hvis du har en flottørstyrt pumpe så vil du ikke høre noen pumpelyd før tanken blir fylt slik at pumpen starter !
:smiley:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
Da har jeg undersøkt gode tips her ?
Waste water er ikke tilkoblet noe som helst.. Fremtidig bruk muligens, for helt i bunn av skroget forut for vanntank under stikkkøy så fant jeg slangen fra dusjavløp. Den har null funksjon.. Se bilde hvis det vises.. Må investere litt i dette for å unngå oversvømmelser på toalettet.. Blir aldri dusjet der uansett, men må ha det på stell ? takk for hjelpen
bilde
Redigert av folkede (see edit history)
Hehe, snodig patent, tviler litt, men går slangen til høyre opp til ei pumpe?
Går den til en gjennomføring, så har du ihvertfall slangene der. Kan anbefale Whale dusj/gråvannsboksen, koster ca. 1100,-  (Watski)
Der er 6 alternativer på slange til innløp(sager opp den du vil bruke, 2 alternativer på utløp, har en grov rustfri sil som er lett å ta ut, tilbakeslagsventil, grei pumpe og elektronisk nivåsensor uten bevegelige deler (kan overstyres/manuell drift).
Løsningen til lokk og pakning kunne vært bedre på denne også, men er greit nok. Evt. kan delene flyttes over til en egen tank for en mer solid løsning.
Hvis du har problemer med å finne en plass til en slik avløpstank så kan alternativet være å erstatte selve dusjsluken med en som har elektronisk vannsensor og som starter en pumpe automatisk.
Her, en dusjsluk med vannsensor:
bilde
kr.699.-
http://www.seatronic.no/dusj-c-68/whale-dusjsluk-og-vannsensor-p-4350
Som starter/stopper automatisk denne pumpen:
bilde
kr.1999.-
http://www.seatronic.no/pumper-lensepumper-c-93_137/whale-selvsugende-lensepumpe-p-4346
Men det blir jo en helt annen pris enn med en ordinær avløpstank m/flottør og pumpe!
Dessuten må den ordinære sluken erstattes med den nye, noe som også kan bli en utfordring!
Uansett, lykke til med evt. valg !!
:smiley:
Bjørn
Hmm, ikke dum den sluken med vannsensor!  I vår båt er det 58mm fra bunn laminat i original nedstøp for avløp i toalettrommet ned til stringer som passerer rett under hullet, ser denne med vannsensor er oppgitt til 63mm høyde, men det er mulig totalt, så kan gå fint.
Vi brukte en 1-1/4" nedløpsstuss fra Megaflis, over i en rustfri 90gr. med slangestuss. Rustfri 90grader var billigere og bygde 5mm mindre enn messing. Klarte å lure til dette til å bli ca. 53mm byggehøyde med stuss kappet og skrudd i fra oversiden med rørtettingsguffe :)
Redigert av Kaffelars (see edit history)
