Tønsberg-Kristiansand.
Hanto
Undertegnede med familie valgte å ta en pause i Nevlunghavn på en tur ifjor. Sørvesten sto bra på og det var meget slitsomt å holde vestlig kurs. Barnet på 10 måneneder var definitivt ikke fornøyd, men etter et par timer i Nevlunghavn roet det seg litt, og ferden gikk fint videre inn i Tonerleia.
Returen en uke senere ble fortatt tidlig om morgenen, i rolige vindforhold og kun dønninger som vi duvet rolig i. Heretter kommer jeg alltid til å legge turen over lumske strekker som dette tidlig om morgenen, da sjøen ofte er mye triveligere å ha med å gjøre da.
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
De kom seg rundt Rakke, men da hadde de fått nok og søkte ly i Stavern  :wink:
http://www.batmagasinet.no/baatweb/bmweb.n...ages/topgear_56
<{POST_SNAPBACK}>
En målt signifikant bølgehøyde på opptil fire meter fremkalte en temmelig grønn ansiktsfarge hos flere av britene.
Med disse bølgene kan man forvente at de største bølgene er opptil 7-8 meter høye! I og for seg greit om man er ombord i havgående fartøy ute til havs og bølgene er runde, men på grundt vann blir det voldsomt.
Merk at bølger bryter når bølgehøyden er 1/3 av vannets dybde. Dvs. at om det er 4 meters bølger bryter de på 12 meter dypt vann. Da blir det fort urolig sjø i området rundt Rakke. Tenk da at de største bølgende er 8 meter i dette været - og de begynner å bryte når det er 24 meter dypt vann. Da blir det "urolig sjø" på 10 meter - for å uttrykke det litt forsiktig.
bildet under viser bilde av en bølge som bryter
Bilde
Skal du kjøre så langt i farvann du ikke er kjent i må du bare ta deg god tid.
Det kan plutselig blåse opp midt på dagen, og gjøre det ganske så utrivelig.
Sett av en helg, og ta det som en tur. beregn overnatting(er) hvis det skulle blåse opp.
sjekk kartene nøye og merk av finværsruter samt alternative ruter.
Du må vite hvor du kan søke nødhavn!!! :confused:
Har kjørt strekket Tønsberg Arendal mange ganger, og det har vært alt ifra koseturer
til forferdelse over naturkreftene.
Ha respekt for sjøen, planlegg godt.
Håper alt går greit, ha en fin tur. :smiley:
Hei og takk for mange fine innspill!
Det ble ikke noe handel i Tønnsberg, men i Oslo. Båten er en Master 740 med 50 hk Yanmar. Nå planlegges det for harde livet for båten skal seiles hjem til helga. Vi regner med å gå fra Oslo motorbåtforening kl 1700 fredag, og satser på å være i Kristiansand en gang på søndag. Værvarselet ser foreløpig bra ut. Lite nedbør og 5 sekundmeter vind. Blåser det opp så får vi gå til nærmeste havn og vente.
