Strandfjord skjærgårdsjeep
Janoho
Hei,
noen som har en strandfjord 430 eller vet om noen bilder innvendig.
Skulle gjerne sett hvordan ting var plassert, stuerom, rom for bensintank osv...
Disse er vel produsert i Grimstad, er det grei finish og er ellers båten praktisk, noen som vet ?
Får man kjøpt vindskjerm til styrekonsoll ?
Man kan jo få en ny slik med Tohatsu 25(30) hk lang stamme med elektrisk start for ca. 57.000
Det må jo være et bra alternativ til en 4-6 år gammel yanmarin 4300 eller tilsvarende askeladden ?
JOH
Har en kompis som har en slik båt. Kan dessverre ikke hjelpe med bilder, men kan prøve å gi en beskrivelse:
Forut er det støpt en "u-sofa" der det neppe er beinplass til flere enn to. Styrekonsollen er helt i borde på styrbord side, denne har et sete i front også. Akter er luka til tankrommet støpt som en toseters "sofa" med lav rygg, slik at hele sofaen løftes når du åpner rommet. Akkurat dette er etter min mening en dårlig løsning, da den ikke er drenert og det samles vann når det regner. Selvlensingen er av aller enkleste sort; vannet renner ut over dørken i tankrommet. Det som måtte ligge her, blir altså vått. Ellers kom det rustvann fra pakningen rundt nevnte rom, slik at denne pakningen måtte byttes etter en sesong. Måten fenderlisten er festet på virker heller ikke helt betryggende.
Jeg sier ikke at det er en dårlig båt, men det er et billigprodukt, og bærer til en viss grad preg av det. På plussiden kan jeg legge til at den er pen, og at sjøegenskapene virker brukbare. Båten jeg snakker om har 40 hk på hekken, da går den 33 GPS-knop.
Redigert av Cand. noe (see edit history)
  • 1 år senere...
Har lastet opp noen bilder av båten, men fikk kun lov til å laste opp veldig små bilder, men hvis du sender meg en mail på anders@abono.no skal jeg sende deg bildene i større størrelse. Den har ett rom under rattkonsolen og et større rom under setene bak i båten. Man får kjøpt vindskjerm til styrekonsollen.
Strandfjord har dobbeltbunn og er selvlensende.
De er lette, men stødige båter som ligger fint i vannet og kommer seg raskt i plan.
Strandfjord er norsk produserte båter, og har vært i produksjon i over 15 år.
Båtene har tidligere hadt utsalgsted på sørlandet, hvor de er meget populære. Spesielt i Kristiansand, Lillesand, Grimstad og Aredal området.
Strandfjord blir nå også solgt i Oslo området.
