suzuki df115 kan ikke titltes helt opp
Daniel Duppsko
I går opplevde jeg at jeg ikke får min suzuki df115 tiltet 100% opp. Tiltmotoren går som normalt, med normal fart og lyd uten å streve fram til det gjenstår de aller siste centimeterne. Da kutter den bare momentant. Trykker jeg gjentatte ganger på tilt opp etter den stopper her kommer ingen lyd eller noe som helst - virker rett og slett som den ikke prøver. Kan så igjen tilte ned og opp som normalt, men stopper fortsatt på "98%" oppe (akkurat for lite  til å vippe ned den såkalte transportstøtta). Vamligvis skal jo tilten få til motoren er helt oppe da tiltmotoren starter en slags slurelyd. Jeg hadde lekkasje i fjor på tiltmotoren, en kostbar del ble byttet og den har funket bra fram til nå. Ingen tegn på lekasjer denne gangen - og som allerede nevnt, tilten virker helt fint både opp og ned fra til dette siste stykket på slutten.
Ideer til hva som er problemet? Kan dette være for lite futt i batteriet og løses med å få ladet det skikkelig opp? Båten har stått ubrukt i minst fem uker pga ferie og håpløst vær, og det har vært uvanlig få gangtimer hittil i år etter vinteropplaget, så jeg ser ikke bort i fra at batteriet har tapt seg litt siden oppladning på seinvinteren. Eller er jeg helt på viddene og har et annet kjedelig problem?
Råd og tips tas gjerne i mot!
SP655
Tipper det har blitt satt en tiltbegrensing :-)
Se i manualen hvordan du fjerner denne ev. setter den litt høyere hvis det er behov for denne funksjonen (hvis du har kunne kjørt tilt før til du hørte en "slurelyd" før så har denne funksjonen ikke vært satt).
Er bare behov for denne funksonen hvis det er fare for at motor kolliderer med noe ved tilting.
Fant en manual for DF70A-80A-90A på nett. Se side 22 (pdf side 23) hvordan en fjerner ev. setter tilt begrensing på disse motorene, tipper det er samme på DF115.
http://suzuki.ru/uploads/files/376/DF70A-80A-90A_9950587L1001E%20SET%20UP%20MANUAL%20.pdf
Redigert av Cheng (see edit history)
Tiltbegrensning på en del Suzuki-modeller finnes også i form av en mekanisk sak som man kan se på bildet under.
Justeres ved å vri på en svart plastring.
Gjelder både eldre modeller samt f.eks. den nye DF200A.
bilde
Hjertelig takk for svar, det var nettopp det som var skjedd og behøvde å justeres. Fikk imidlertid tak i min servicemann rett etter jeg hadde skrevet her og han mente det samme. Usikker på hvordan denne kan ha justert seg selv, men det er kanskje nok med noen slag fra bølger i god fart som jeg hadde i går..? Takker også for pdf-ernog illustrasjoner, det er verdt mer enn 1000 ord. Min tilt hadde samme justeringsmekanisme som illustrasjonen i ditt innlegg, teerex.
SP655
