Oppvarming av styrhus m varmeveksler mot utvendig eksosrør?
Truls13
Jeg har en treskøyte med stort styrhus, men ingen dieselvarmer eller annen opvarming. Utover høsten kan det bli nokså kaldt under marsj selv om man sitter innendørs, og jeg har lekt med tanken på å lage en enkel varmeveksler mot eksospipa bak styrhuset. Kort fortalt kunne man legge en ventilasjonsslange (aluminium, fleksibel), evt et stålrør med overgang av ventilasjonsslange, langs med det varme eksosrøret utvendig, med innsug av frisk (og tørr) luft nede mot dekket, opp langs eksosrøret, og med inngang gjennom en av takventilene på styrhuset. Den varme luften ville da stige gjennom ventilasjonsslangen og finne veien inn i styrhuset med betydelig hevet temperatur. Evt kunne man koble på en 12v motorromsvifte på slangen for å flytte mer luft gjennom ventilasjonsslangen, men da ville man få mer luft på bekostning av temperatur, gitt hurtigere og mer omfattende varmeveksling ved nedkjøling av slangen/røret.
Noen som har forsøkt noe lignende?
Redigert av Truls13 (see edit history)
Eg vil anbefale deg å kjøpe en slik defroster som vises på linken nedenfor. Denne kobler du på motorens kjølevann og legger opp luftslanger dit du vil ha varmluft. Du vil få en mykje høgare effekt med en slik enn å lage noko heimemekk som du tenker på, og slike defrostere er ikkje spesielt dyre heller.
https://www.maritim.no/isotherm-defroster-10kw-12v#.VbIzWGcw_cs
