Mariner powertrim, finnes det bypass ventil?
tikki
Til de som sliter med ødelagt powertrim og ikke får opp eller ned motoren. På de fleste motorer så er det en skrue som lar oljetrykket sirkulere. På denne så er det hullet som er helt til venstre i bildet. Der inne sitter det en skrue. Løsne denne et par tørn, og motoren vill sige helt ned. Skal du ha den opp så løft den forsiktig. Og skru til skruen når den er i ønsket høyde.
