Triax ufo 150 eller Glomex Nashira ?
Ola Viking
Jag skall byta ut min antenn triax som sitter i masttoppen mot en ny på en antennemast som förankras i akter räckverk.
Jag tror valet står mellan triax 150 och glomex Nashira.
Den ena kostar 600 kr och den andra över 2000 kr.
Någon som har en förmening om vad man bör välja, är någon bättre än den andra eller är det bara priset som skiljer???
Att ha antenne i masttopp ger bättre mottagning, men av praktiska orsaker vill jag enkelt komma åt antennen.
Ola
Det enkleste er vel Triax, den har forsterker innebygget. Den forsynes med strøm via tuner eller medfølgende adapter.
Med glomex så må du installere medfølgende forsterker på egnet sted i båten. Litt klumpete men kan også felles inn.
Fordelen med sistnevnte er at du kan justere gain. (min står alltid på full forsterking...)
Har hatt begge og de fungerer fint begge to.
Var på tur 5 båter nå og det virket faktisk som de med triax hadde best mottak i f.eks Kragerø og Tvedestrand som er vanskelig.
Har triax 150 ufo, og den har ikke innebygget forsterker, må kjøpes separat. Forsterkeren har to utganger så du kan evt. koble til radio/dab. Er veldig fornøyd med antenna egentlig, selges i diverse nettbutikker veldig mye billigere enn hos båtbutikker... tror jeg gav under 400kr for den, men + forsterker.
Redigert av Førstefender (see edit history)
Der er en del tråde herinde om sammenhængen Triax/UFo og strømforsyning. Søg og du vil finde!
Selv installerede jeg en Triax UFO 120 (forgængeren) for fire år siden og har fungeret tilfredsstillende. Modtageforhold på en båd kan jo være noget udfordrende.
Holdbarheden ser indtil videre ok ud selv om den nu begynder at blive noget mat og kedelig at se på. Men jeg har heller ikke vokset eller på anden måde beskyttet den.
Redigert av MajorAndy (see edit history)
