Rusten oljekjøler og tappekran på Yanmar 4JH-TE
Styvehavn
Hei
Jeg har en rusten oljekjøler og tappekran til min "nye" Yanmar 4JH-TE som vist på bildene. Etter store utgifter pga gjennomrustet blandebend og flens på turbo (22.000kr), må jeg utsette videre reparasjon. Hvilken risiko tar jeg ved å bruke båten en feriuke til og et par tre helger før høsten? Det er snakk om noen få turer på 10 nm, Fredrikstad - hytte Hvaler. Er oljen under trykk, så den vil sprute når det går hull? eller vil det bare dryppe? Hva skjer om tappekrana begynner å lekke?
Er det noe jeg kan gjøre for å utsette problemet eller begrense evt. skade?
Til slutt; er det noen som vet ca. pris på ny oljekjøler? Og følger tappekran og kobling med?
bilde
Hei. Nå er ikke jeg så motorkyndig, men har samme motor selv.
Tror jeg ville sjekket nøye hvor mye det har rustet ved å pirke litt og dunke litt. Evt. Skru fra hverandre og inspisere.
Har du oljetrykksmåler? Min ligger på rett over 4 bar, så ja, det spruter ved lekkasje.
Ville ihvertfall holdt ett godt øye med oljetrykk, forsvinner det så kan det bli fatalt.
Gjør som folk flest - BRUK VEST !
Hei igjen.
Er mer interessesant og få sett tykkelsen på godset. Så jeg tror nok jeg ville demontert og tatt en titt. Det må du jo uansett dersom du må bytte noe. Hvis det er greit nok, ville jeg startet opp, og holdt godt øye etter lekkasjer til du får byttet.
Ja, man har jo lampe og lyd, men jeg vet ikke når den slår inn, og vet du om den virker?
