E-tec 60 sliter på tomgang
Tomasso
Hei,
Jeg har en e-tec 60 hk 2007 som går dårlig på tomgang. Så dårlig at jeg ikke får satt den i revers når jeg nærmer meg brygga for eksempel. Når jeg skal legge fra orienterer jeg båten den veien jeg skal og smeller den i gir omtrent mens startmotoren går. Den går helt fint på høyere turtall. Jeg har brukt 6+5000 kroner på to forskjellige merkeverksteder uten at noen av dem har funnet ut av det, har byttet plugger og sjekket komp. Det siste verkstedet ville prøve og bytte coiler først. Og deretter gå videre med injektorer. Jeg er derimot ikke innstilt på å kaste flere tusenlapper ut av vinduet på denne dårlige motoren. Noen som har noen tips eller har noen erfaringer med e-tec. Det blir ikke en e-tec neste gang. Det vet jeg i hvert fall....
Har du prøvd å stille tomgangsturtallet litt opp? Kan vel uansett ikke dømme alle e-REC for dette da det nok like gjerne kunne hvert et annet merke
Pga litt fusking på min 2008  Etec 115 anskaffet jeg Evinrude Diagnoseprogrammet samt kabel fra Ebay. Kjøpte fra en kar i Slovenia som hadde gode skussmål, og det hele var helt smertefritt.
http://www.ebay.com/itm/Professional-Evinrude-USB-Diagnostic-Cable-Kit-for-FICHT-ETEC-HIGH-QUALITY-/161089113986?hash=item2581a8cf82&vxp=mtr
Med den fant jeg ut at ene injectoren hadde en feil. Forsøkte først å rense, men den var "beyond repair", så jeg måtte ha en ny. Lokal Evinrude-forhandler skulle ha 4850,- +mva. Marineengine.com skulle ha $250,- +$8 i frakt innen USA. Jetcarrier fikk den over på 7 dager.
Etter å ha skrudd på ny injector kan man bruke diagprogrammet samt et par triks til å installere den nye inklusive koefisent-fila som også må lastes inn. Mulig jeg lager en egen tråd om dette, men essensen er at har du Etec, bruk noen få kroner på å kjøpe Diag-SW, og få full kontroll over feilmeldinger etc. Da har man mulighet til å rette feil før det blir kritisk.
Til problemet ditt:
En ting du kan sjekke som jeg kom på i farten. Når du tar av plastdekselen rundt stammen, sitter det en elmotor på venstre side (sett bakfra) som åpner og stenger eksosventilen som regulerer slik at man får avstemt lengde i eksoskanalen(med forbehold om at Etec 60 ligner Etec 115, jeg har bare skrudd på min egen). Viktig for ytelsen. Når du tar ut motoren er det et lite stag med to plastklips som forbinder motor med eksosport. Hvis(når) disse blir slitt vil de hoppe av, og motoren får dermed ikke avstemt lengden på eksoskanalen. Dette skal gi problemer på sakte fart, ettersom ventilen blir stående i åpen stilling. På full fart fungerer motoren optimalt. Så dette kan være problemet ditt. Plastklipsene (2stk) koster småpenger, så jeg byttet dem nå bare for å vite at de er i orden i noen år til. Du kan google Etec Exhaust Valve så mener jeg du får litt mer info. Hvis du åpner opp, sjekk ikke bare klipsene, men også at staget som åpner porten løper lett. Dette kan kokse fast hvis man er uheldig. Man kan også sjekke at eksosventilen fungerer via diagprogrammet, men hvis klipset har falt av får man bare sjekket at elmotoren virker som den skal, ikke at eksosporten faktisk beveger seg.
PS. Fyll hullet i stammen med papir etc rundt staget før du forsøker å tre på klipsene, du vill ikke miste dem ned i stammen. Var til stor hjelp for meg....  :sweat:
Lykke til, og håper det ordner seg.
E-tec 60 har eksosventil. En av de tingene som skiller den fra 40 og 50 (som ellers er identiske foruten injektorene). Forøvrig stemmer det godt med det staget. Når jeg hadde min E-tec 60 (2006) på service nylig, gikk mekanikern veldig grundig gjennom akkurat det, for å sjekke at staget løper lett.
En ting til du kan sjekke, er at gasswirene og TPS (throttle position sensor) er kalibrert - særlig hvis du har byttet wirere uten å få utført kalibrering etterpå. I følge mekanikeren (og div forum) så ligner symptomene du beskriver - stopp ved idle/lav belastning men funker helt fint ellers.
Jeg fikk kjørt kalibrering på min, grunnet nyinstallasjon på en annen båt. Kalibrering skal gjøres ved all tukling med gasswire, og gjøres i nevnte diagnosesoftware.
Håper du får fikset det!  :smiley:
  • 2 år senere...
