Ctek M300 lader med 16v?!
Poopadoop
Hei
Har en Ctek M300 25A 8 trinns lader i båten, og la merke til at forsterkeren skrudde seg av. Sjekket ladespenningen og den er på hele 16.4v! Den skal jo ifølge manualen være på 14.4v med mindre den er stilt inn på "recond", og da skal spenningen være maks 15.8V står det. Jeg har prøvd å sette på normal, nattemodus og recond men uansett hvilken modus så lader den med 16.4V, når jeg skrur laderen av og på starter den på 14.4v og klatrer sakte opp med 0.1v hvert 5. sekund cirka... det er jo ikke meningen? Hatt laderen i kun 2 uker og funket greit hittil.. batteri er på 110Ah men har stor lader pga mye forbruki anlegg. Den skal ikke lade med 16v på noen av trinnene heller...
Noen som kan være til hjelp?
Redigert av Poopadoop (see edit history)
Det virker som om laderen står fast på "recondition", selv om lyset står på NORM eller NIGHT. I night skal viften skrus av, men den forsetter i samme takt/bråk og 16.6V... får ta den med tilbake ja.
Ved endring fra 25 grader skal spenning økes/minskes med tempsensor, er ca 20 grader ute, kansje 15 der batteriet står. "T" lyser også som vil si det er forandring i spenning grunnet temperaturavikning.
