Sjøgnomen Startet 27.Juli.2015 Link til dette innlegget Startet 27.Juli.2015 Hei. Jeg har en Johnson 40 hk 2-takt 1999 mod. som bare går på 1 sylinder. For 2 uker siden ble "powerpacken" byttet, da gikk den som en klokke, men etter ca. 7-8 driftstimer var det som en bryter ble skrudd av, og den går nå bare på en sylinder. Før "powerpacken" ble byttet gikk den også på en sylinder på laft turtall og tomgang, men som sagt har den godt som en klokke i 7-8 timer etter den ble byttet. Nå er den nederste sylinderen ikke "etter" engang. Gode råd og tips om hva som kan være galt blir meget godt mottatt. Trond. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2015 Hvis nedre tennplugg ser unormalt ren ut kan feilen rett og slett være nedre veivaksletetning som slipper inn vann. Sjekk pluggene, er den nedre ren er det bare demontere blokka fra stammen og skifte tetning. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sjøgnomen Svart 4.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 Takk for svar. Etter litt feilsøking viste det seg og være coil'n som var gåen. Den er nå byttet og motoren går som en kule igjen. Sitér dette innlegget Link to post
