Folkeskikk på kysten
KennethStrand
Hvordan er det med vanlig folkeskikk på kysten nå. Etter slik det virker så må du ha en båt som koster en minimum sum for at du skal kunne ligge på denne bryggen. Hva har skjedd på kysten. Kan ikke en person komme med en båt fra 1980 uten at man blir sett på som en dårlig båtmann. Tror folk må begynne og godta at ikke alle som ferdes på sjøen har en inntekt på 1 mill pr år. Hvordan kan enkelte godta at noen båter får ligge i havnen mens andre som kanskje har kjørt i 20 timer får beskjed om å finne seg en annen havn. Kan det være for at båten ikke er ny nok eller at den er for liten.
Jeg har alltid hatt eldre båter og sldri følt st noen ser negativt mot vår båt.
Det som er gøy med eldre båter er at det skal ofte små midler til for å løfte utseende på båten slik at den virker velstelt. Jeg trives godt å vandre bryggelangs å se at folk stelller båtene sine godt. Her syntes jeg folk er flinke. Når den igjen skal selges er en velstelt eldre båt lettere å finne en ny eier.
Her på Trøndelagskysten er det et utall av forskjellige båter av forskjellige årgang og type.. har absoludt ikke noe intrykk av at dine problemer eksisterer her.. alle er velkomne, og alle hilser på hverandre uansett farkost..  Folk er behjelpelig med å ta imot tampene og i det heltatt en veldig god tone blant båtfolket.. Lurer på hvile steder du ferdes på!?
Var på tur på Nordmøre i år. Kom og skulle legge meg inn på en havn. Den var full så jeg gjorde meg klar for å ligge longside en annen båt. Fikk ikke lov til det. Fikk beskjed om at båten min ikke var fin nok. Kom senere inn på en annen havn som også var full. Ble vinket inn på siden av en båt som hadde fått lånt seg en plass. Da kom eieren av bryggen og så jeg måtte gå mens den andre båten kunne ligge. Det er sånn oppførsel jeg reagerer på.
Aldri opplevd noe slikt selv, men så har jeg heller sjeldent ligget utpå andre før jeg oppgraderte til "pen" båt. Påsken 2014 ble et skikkelig løft for min del, jeg følte virkelig at jeg ble tatt i mot med begge armer av andre (norske) båtfolk et stenkast over grensa til Sverige - med gammel båt.
Dersom båten ser ut som at den kan synke hvert øyeblikk, så er det kanskje forståelig at folk helst ikke vil ha deg utpå. Samme dersom båten ser svært skitten ut. Men at båten er for billig - nei, det må være et spesielt fenomen på Nord-Møre, eventuelt ;-)
Jeg ser at en del er skeptisk til båter som legger til med skitne fendere, folk som trasker over dekk med sko på (og sikkert også folk som kommer barbeint eller på sokkelesten fra en svært skitten båt), og det er vel også naturlig å anta at folk er skeptisk til å ha båter på utsiden dersom det er mye bølger/strøm/vind og/eller det virker som om kapteinen ikke kan fortøye på et skikkelig vis, samt hvis båten er for stor.
En ting til (ref havn #2), enkelte havner kan ha reglement om hvor mange båter som kan ligge utenpå hverandre, kanskje det ikke er lov i det hele tatt, ofte med tanke på brannsikkerhet.
Synes bare det er rart at enkelte folk kan være så frekke og si at jeg ikke får ligge ved siden av de fordi båten min ikke er fin nok. Nå gjelder jo ikke dette alle havner. De aller fleste jeg treffer er meget hyggelige når jeg kommer inn på en havn. Vil derfor skryte litt av Ikornes Marina. Jeg fikk diesel-problemer der inne. Havnavakta ordnet med dunker som jeg fikk tappe dieselen på. Fikk beskjed om at var det noe jeg trengte måtte jeg bare si ifra. Når du blir hjulpet på en slik måte frister det med senere besøk.
Drar du på litt for å understreke poenget ditt KennethStrand eller er det virkelig noen som har sagt at "båten din er ikke fin nok til å ligge ved siden av meg"?
???   om folk får seg til å si slikt i den ordlyden, synes jeg virkelig synd på dem. Trodde ikke sånt var mulig!
Jeg får meg ikke helt til å tro at slikt skjer ofte. Jeg håper det hele beror på en misforståelse/misoppfatning.
Jeg møtte en mann ved Sukkerbiten utenfor operaen i begynnelsen av mai - han hadde akkurat kjøpt en meget billig "holk", en trebåt så gammel at den kunne vært verneverdig, men som var så råtten at den kunne synke når som helst - og han hadde visst også hatt hjelp av brannvesenet tidligere samme dag for noe nødlensing. Bare båten holdt seg flytende til 17. mai, så var han fornøyd sa han. Tanken på at han kunne bli holdt økonomisk ansvarlig for opprydningen når båten sank hadde visst ikke falt ham inn i det hele tatt. Nå, en slik båt kan jeg godt forstå at man ikke ønsker fortøyd utenpå egen båt :-)
Jeg legger merke til at det er en del her som nevner at om man kommer sent til en havn, kan man ikke forvente å få plass og man blir nærmest sendt avsted i stedet for at man gjør plass. Så jeg lurer bare på hvilket klokkeslett man skrur av å være hjelpsom og "stenger" havna? Det er jo ikke alle som står opp "før fuglene fise" og haster videre til neste havn bare for å nå dit først...
Og en annen ting jeg lurer på er om det er normalt å kun spørre ytterste båt om man kan legge seg utpå? Kanskje den inderste båten har fått med seg værmelding og vindretning og ikke anser det som trygt med enda en båt utenpå. Og ser at runde fendere begynner å bli flate mellom båt og brygge... Og som kanskje føler det er nok folk frem og tilbake over båten som det er.
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Slik situasjonen er blitt, er det nesten heller slik at hvis man kommer til en havn, kan man ikke forvente å få plass.
I fjor hadde vi ingen problemer med å finne plasser da vi kom på dagen, i år hadde vi problemer både i Kungshamn og Helsingør, selv om vi kom et sted mellom 12 og 16.
Dersom man trenger plass i gjestehavn, er vel dockspot og andre reserveringsløsninger tingen. Heldigvis har vi det slik at vi kan droppe anker nesten hvor som helst. Men når været er rufsete og man befinner seg sør for Göteborg der det ikke er noen øyer å gjemme seg bak ... hva gjør man da når alt av gjestehavnsplasser er fulle?
Man kan ta kvelden når man vil, såvidt jeg vet? Jeg pleier å se an og spør ytterste båt på den rekka hvor det ser mest egnet ut om det er ok å ligge utenpå der. Er det noen i båtene innenfor hører de også spørsmålet og kan si ifra. Er de under dekk eller i land blir det vanskelig å spørre. Man kan kanskje anta at om ytterste båt har inviterende fendre ute er det avklart med de innafor? Hvis ingen protesterer legger jeg til, og så hører jeg med folk i båter innenfor etterhvert som de dukker opp om de har innvendinger. Har de det av type værmeldingen er stygg, noe man ofte får med seg på egenhånd, forøvrig, havnevakta har sagt max 4 utapå hverandre eller lignende så er det bare å løsne tampene igjen. I samme slengen er det greit å høre når man planlegger avgang, slik at man kan være tilstede og flytte på seg, om man selv har tenkt å gå senere.
