Septik i skyllevann
Tropic1
Opplever at det dras septik inn i skyllevannet på mitt jabsco compact el.toalett. Ser av tegningen at det er en tettning på akselen inn mot plata som skiller skyllevannside og doskål/septik side. Denne er selfølgelig ikke med i service kittet som selges...
Er dette verdt å skru opp og prøve og fikse tro? Eller er det enkleste å hive hele toalettet og kjøpe nytt ? Det er fra 2001 tror jeg...men det fungerer bra bortsett fra overnevnte problem..
Det ser enkelt ut å skifte jokerventilen. Kan denne ha en medvirkende årsak til dette, tenker hvis den er gammel og hard...? At det må et høyere trykk til enn normalt for at den skal åpne..
Noen som har erfaringer her ?
Jokerventilen blir vel hard med tiden og lukker ikke ordentlig. Jeg ville byttet denne først.
PS. Hvis du søker etter Jabsco på YouTube så har de noen veldig bra servicevideoer. Anbefales!
Redigert av diaX (see edit history)
På min dass (elektrisk TMC) har jeg klaffeventil og ikke joker-type. Der grodde det stadig til slik at ventilen ikke virket. Så jeg fjernet den like så godt. Slangen ut fra dassen går i en bue opp, 20cm over "vannspeilet" i dassen, og så ned til tanken som er plassert godt lavere en dassen. Og det funker utmerket, uten lukt fra tanken.
MaSa, hva er årsaken til at du skiftet jokerventilen ?
Jori, jeg skal gi tilbakemelding om hvordan det går. Men blir ikke gjort noe før litt ut i neste uke. Var litt leveringstid, og tilegg skal jeg reise bort 1 uke.
Har også sendt en mail til lasashop om de klarer å skaffe del nr.19 på tegningen her. Kan se ut som det er akseltettning, og den kan jo bli slitt..denne delen er ikke med i det vanlige service kittet.
bilde
Årsaken var at det hele tiden kom litt septikkshit tilbake i wc skåla etter at man trakk ned.
Tok ut eksisterende jokerventil, rengjorde den og la den i bløt.
Satt den på plass og wc var bra i 2-3 dager.
Så da kjøpte jeg ny ventil og monterte den, siden har den holdt tett.
Den gamle ventilen var blitt hard og hadde ett lite gap så den var ikke tett.
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
  • 5 år senere...
Tropic1 skrev On 28.7.2015 at 22.25:
bilde
Hei!
Ble det ordnings på dette? Har samme problem ;)
Seatronic har hvertfall sett med joker og simmering til Jabsco quiet flush. Ser ut som det kan være samme kverna, men denne har separat spylepumpe. Skulle ikke forundre meg om simmeringen på aksel er lik. Stod MTP 2988   91 på min, sier ikke meg noe, men burde gå an å få tak i hos en industrileverandør også. Vanligvis er de vel merket med innermål, yttermål og tykkelse.
Gullfisk skrev for 18 timer siden:
Simmeringer er ganske standard sånnsett ja. Skal ta meg mål av hvordan den i settet er når den kommer :)
