Johnson sailmaster 9,9. mangler kjøling,samt vann i øvre plugg
B8en
var ute en liten tur med båten og oppdaget at motoren røk mye.. Stoppet opp og kjente den var usedvanlig varm. La ikke merke til om kontrollstrålen fra kjøring fungerte med en gang, men før jeg stoppet kom det ikke vann herfra.
Tøffet sakte inn i havna, og har demenontert diverse.
Impeller virker hel og i orden.
Det var åpent i hull/ slange for kontrollstrålen, så tror ikke det skyldes dette.
Vann i øverste sylinder, oppdaget dette da jeg kom på land.
Så mitt spørsmål er om varmkjøringa kan ha ført til sprukket toppakning.
Og hva kan være andre feil siden det ikke kommer kontrollstråle, og impeller ser ut til å virke. Vanninntaket nede ved propell er åpent.
Dersom det ikke var kjøling, vill det da kunne ha kommet vann inn i sylinder?
Eller kan dette ha kommet av når jeg demonterte og bært motor? Tenker om vann kan renne inn via andre kanaler.
Motoren startet lett og gikk forøvrig helt utmerket hele tiden.
Redigert av B8en (see edit history)
