Vannutskiller, må motoren være igang når man tapper?
Heincken
Hei Sæbø
Denne utskilleren sitter høyere enn dieseltanken ja og sitter som aller første del etter tanken. Etter denne går dieselen inn i et dieselfilter så ned til fødepumpen og inn mot dysene.
Heiko
Spørs hvor du har utskiller plassert. Er den plassert lavere en dieseltank, og før fødepumpe så vil du få drenert. Ligger den etter fødepumpe så må du sansynligvis pumpe manuelt. Eg trur ikkje det er lurt å starte motor med mindre filter er etter føde / matepumpe.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
ja.png Bostedskommune: Hordaland, Stord Båtfabrikat/modell: Osvik 34 Navn: Albatross Båttype: M Lengde: 31-35 Materiale: Al Kallesignal: LK3129 MMSI: 258120580
Mvh.
B. Heiko Heincken
Hei ! Om dette er originalt montert fra en båtfabrikk så er alltid grovfilter med vann utskiller montert før fødepumpe.
Da er det bare å løsne tappeskruen så vil det dryppe ut den nederste klunken i filteret. Det er den som er viktig å få ut. Ikke mer enn en halv kaffe kopp. Om den dieselen ser grei ut er det tilstrekkelig !
Aldri åpne tappeventil på vann utskiller mens motor går. Katastrofe !!!!    :wink:
