Tømming av septik på Flipper 670 DC
larole
Om det er en manuell pumpe så kan det ta en del pump før noe skjer ja. Om det tar veldig lang tid så kan enveisventilen(e) være dårlige slik at du ikke får ut noe.
For å få ut noe må ventilen på slangen ut være åpen og luftingen på tanken må være ok (septik ut betyr at luft må inn).
Går ut fra at det kommer ut under vannlinja i nærheten av pumpa. Følg slangene fra pumpa så finner du både utløpet og ventilen.
Vanninntak til dassen har ingen innvirkning på dette.
Sikker på at det er rett pumpe, og ikke en manuell lensepumpe? Har selv 3 man pumper i nærheten av hverandre som er helt like. Den ene er septik ut, de 2 andre er lensepumper.
Men følger du slangene så bør du få svar på det meste :-)
Her tror jeg du selv vil være best til å finne ut av hvordan det funker i DIN båt :)
I prinsippet er septikopplegg bygget så her:
1:Skroggjennomføring og stengeventil for vann inn til toalettet.
2: toalett.
3: slange mellom toalett og tank.
4: slange ut fra toalett og en pumpe, elektrisk eller manuell, en plass på denne slangen.
5: stengeventil og skroggjennomføring for septik ut. Denne er i 99,9 % av tilfellene under vannlinjen og helst under båten ( ikke på siden )
Denne stengeventilen må være åpen for å tømme tanken.
På tanken er det også en slange med mindre dimensjon som er lufting av tanken som ender opp i skrogsiden over vannlinjen. For å hindre under og overtrykk i tanken.
Har du dekkstømming mulighet ved landsugepumpe, så kan utett o-ring pakning på lokket være en årsak til at pumpen ikke klarer å suge. (Dette såfremt den slangen er koblet inn på primær tømmeslange)
Så:
1: kontroller at stengeventilen for tømming er åpen.
2: sjekk eventuell dekkstømming er skrudd til og tett.
3: sjekk at pumpen er i orden.
4: du har en propp som stenger for tømming og du har en drittjobb foran deg.... :)
Jeg sleit med det samme på ny båt. Måtte kjøre pumpa ganske lenge før den pumpa annet en luft.
Sjekk at stengekran for skeptik ut er åpen.
En annen ting, sørg for at får inn nok vann, når du spyler. Så tror jeg det flyter lettere.
Du vil etterhvert høre pumpa tar, og se skiten gå ut. Kjør pumpe til du hører den er ferdig tømt.
Takk, @Sørlandet2; er dette samme båt som jeg har?
Jeg har en Uttern D77. Men regner med det er samme system.
Du har en tank. Fra den har du ei elektrisk pumpe/kvern, slange ut I bunnen via en stengekran.
Ble litt prøv og feiling for meg å. Ble bra. Men etterlyser å litt bruksanvisnig/tips på bruk av toalett.
Lykke til.
