Mariner 40 hk 2takt, dabber av når jeg kjører på fullt
scand 26hc
Sjekk slangene inne på motor, om en ligger litt feil kan den få en liten kink, bensinpumpe kan da suger den flat på full gass.
Original tank/slange eller biltema?
Ja mente også slangene inne på motoren som ivar sier.
Hadde akkurat samme problemet med min egen motor,slangen mellom bensinpumpe og filter sugde seg flat ved full gass.
Denne slangen hadde sittet der i alle år jeg har hatt motoren og fungert fint,men plutselig iår måtte den byttes ut.
Kan også være greit å sjekke slangen inne i tanken, men hvis du har prøvd annen tank som fungerer er det vel greit.
Det kan også være greit å sjekke membranen i bensinpumpa,denne må være hel og tett.
