Styvehavn Startet 2.August.2015 Link til dette innlegget Startet 2.August.2015 Kalesjen i båten jeg kjøpte (Rana 630 ts 86 mod) ser hel og grei ut på tross av at den sannsynligvis er veldig gammel. Men etter kort tids bruk har tråden begynt å rakne flere steder, og det kommer inn vann gjennom hullene. Jeg har tenkt til å bruke vinteren på en varig løsning, men vil gjerne bruke båten noen helger til. Har noen tips til hva jeg kan gjøre på kort sikt? Jeg har brukt duct tape oppå for å prøve å stoppe lekkasjen, og under for å hindre videre rakning. Tapen sitter ikke særlig godt dessverre. Det er mye som skal gjøres med båten fremover, og budsjettet er lavt. Vil det være verdt å prøve å sy nye sømmer i kalesjen, enten selv eller av noen proffe? Sitér dette innlegget Link to post
T&P Svart 2.August.2015 Link til dette innlegget Svart 2.August.2015 Du KAN prøve samme type tape som dei brukar på segl (hugser ikkje handelsnamnet nett no, er ikkje seglar), eg er ute i samme ærend sjøl. Ei heller kjedelig løysing eg har vurdert, er å lime & leggje på strykelappar. EG har også ei løen kalesje som eg er uviss på kva eg vil gjere med. Må ha ny på sikt Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 2.August.2015 Link til dette innlegget Svart 2.August.2015 Kjøp litt kalesjetråd (fåes hos din lokale kalesjemaker) og sy sammen for hånd. Kalesjetråd er en bomull omspunnen fibertråd som trutner ved regn. Så får du kalesjemakeren til å gå over sømmene til vinteren. Imprigner gjerne, så mulig kalesjen din blir tett. Ikke bruk klorin eller jordslag fjerner på kalesjen, da dette ødelegger sømmene ( de går i oppløsning) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Styvehavn Svart 2.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2015 Takker for gode tips. Går det altså an å sy for hånd? Finnes det noe informasjon noe sted om hvordan. Har ikke sydd så mye :-) Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 2.August.2015 Link til dette innlegget Svart 2.August.2015 (redigert) Du kan kjøpe tråd på seasea.no hvis du ikke får tak i ellers. Det er ikke noe problem å sy for hånd noen desimeter med bruk av vanlig synål hvis det ikke er for tykt stoff og skjøter. Du kan også bruke en tang for å hjelpe med å dra nåla ut og skyve inn. Blir ikke så pent men samme det kanskje? Aller billigste "krise"- løsning er å bruke vanlig sytråd og impregnere etterpå. Så varer det så lenge det varer. Har gjort det på min kallesje og funker ok. Redigert 2.August.2015 av Gabi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 3.August.2015 Link til dette innlegget Svart 3.August.2015 Hvis du skal sy for hånd vil vel det beste og enkleste være å gjenbruke de gamle trådhullene. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
ArvidKa Svart 3.August.2015 Link til dette innlegget Svart 3.August.2015 ...og i nødsfall: TANNTRÅD går også. Utrolig sterk og glatt og fin å jobbe med. Tykk nål og en tang hvis fingrene verker, og gjerne bruke eksisterende hull. Sitér dette innlegget Link to post
T&P Svart 3.August.2015 Link til dette innlegget Svart 3.August.2015 Å sy for hand er vel & bra. Sydd masse ting&tang for hand i canvas Forutsat at ting ikkje er i vaser.... Sitér dette innlegget Link to post
