Hvordan få 5 hk av denne 4 hk Yamaha?
kfh74
Etter at jeg fant en Yamaha 4 hk på den lokale gjenbruksstasjonen, og fått bekreftet at den går, lurer jeg på hva som er forskjellen på min 5 hk Yamaha.
Grunnen til at jeg tok den med meg hjem er jo at de ser helt like ut.
Etter å ha fiklet med 4hk og lest meg litt opp på den tror jeg bestemt at dette er identiske motorer.
Fra Boat.no
Fra baatplassen.no
(denne diskusjonen døde litt ut)
Nå har jeg pusset på forgasseren til 4 hk og lurer på om Blå/grønne "cappen" vi ser på bildet er det som er forskjellen på de to motorene?
bilde
Skal sjekke ut 5 hk senere i dag og se selv (den står på båt), men kanskje det er noen sjeler her på forumet som vet dette?
Vil tro at det kun er en boring som gjemmer seg bak den blendingen. Uten å si det sikkert.
Vanligvis skal kanaler lages i godset på gasseren, så da blir det boret opp for så å blendes (i ditt tilfelle tror jeg det går en kanal inn der dysen merket 52 er montert, for så å skifte retning til den kanalen bak blendingen.
Ville sjekket om dysene er de samme på disse motorene, da spesielt hoveddysa som vanligvis står rett ned i flottørkammeret.
Det er noen små hull på innsiden (der spjeldet er) der denne blendingen er/kommer ut.
Redigert av kfh74 (see edit history)
  • 2 år senere...
