cosmic Startet 2.August.2015 Link til dette innlegget Startet 2.August.2015 Har som sagt en Furuno GP7000F kartplotter fra 2007. Den kan være litt eldre,men ble montert ny i ny båt da. Når jeg kjører,kan det være omtrent samme farge på landkontur som på sjø,bare med små nyanser. Svært lett å ta feil av koter på sjøen og land. Da jeg kjørte idag,var det eneste innslaget av blått i kartbildet faktisk to ferskvann inne på land på et tidspunkt.Sjø og land-konturene var for det meste i nyanser mellom gult,grått og beige. Har ikke funnet noen innstillinger i menyen til kartplotteren som løser dette,og lurer på om det kanskje er kartet som er problemet. Har nok ikke vært oppdatert siden nytt. Tror det er c-map. Vet at kartet burde vært oppdatert uansett,men om det er ny plotter som må til,er jo det unødvendig. Noen som har hørt om samme? Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 2.August.2015 Link til dette innlegget Svart 2.August.2015 (redigert) Hei, (in english) se under 'Map > Map Configuration > Display Mode' og sjekk at denne står på 'Full'. Her er noen alternativer som eks. 'Tide' som vil endre visning etter dybdeinnstillinger som er satt opp. Og under : General > Palette at denne står på Normal, Daylight eller Night (NOAA palette kan gi grovere detaljer) Reset to factory defaults er også et alternativ, skal ikke være noen problemer med visningen selv om kartene ikke er rykende ferske. Håper dette var forståelig :) & Du har jo en 'F' variant(innebygd ekkolodd), om du vil oppgradere kan jeg varmt anbefale GP-1870F som har en god pris om dagen, og nok kan bruke svingeren du har, med en overgangskabel (10-pin). Redigert 2.August.2015 av Kaffelars (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 2.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2015 Takk for informasjon Kaffelars. Skal forsøke disse tingene neste gang jeg er i båten. Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 6.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2015 Gjorde som Kaffelars sa,og alt ble mye bedre. Er det noen som vet om det er mulig å få båtsymbolet ned i bunnen av vinduet? Er mest interessert i å se mest mulig foran båten. Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 6.August.2015 Link til dette innlegget Svart 6.August.2015 Bra det bedret seg, er ikke så avansert kartvisning på disse, men helt greit & 'gammeldags' :) Lurer litt på dette selv faktisk, må teste litt da det ikke er helt klart i manualen. Mulig man kan flytte markør innen 2/3 av kartbildet og trykke '0'(numerisk) for å sentrere på markør istedet for egen posisjon. 'CLR' for å slette sentreringspunkt igjen. Kjører vanligvis nord opp, og kan da virke som denne sentreringen må endres ved endring av kurs (nord/sør eks.), mulig kun brukbar hvis man kjører med 'heading up' el.a. Skal teste ut, er isåfall raskt å justere. Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 6.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2015 Ok. Du lar kanskje høre fra deg om du får det til. Takk for hjelpen hittil. Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 7.August.2015 Link til dette innlegget Svart 7.August.2015 Hmm, småtestet litt idag. Ved 'Dual-Chart' visning og nord-opp, med mulighet for to forskjellige zoomnivåer, virker det som jeg vil, og det mest innzoomede vinduet holder egen posisjon i kanten av bildet med 90% av kartet foran gjeldende kurs. Med kart over hele skjermen får jeg det ikke til som planlagt, ved flytting av markør -> '0', så sentrerer kartet seg bare én gang på hvor markøren er. Må lese litt mer i manualen og prøve. skal være mulig. Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 7.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2015 Ok.lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
