BEG Startet 17.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 17.Mai.2005 I en tidligere tråd fortalte jeg om at en 2-stegs lader (som jeg trodde var 3-stegs), hadde ødelagt batteriene pga. kontinuerlig underladning. Før helgen ble 3 nye Sønnac Freeline 115 Ah montert. Det samme ble en 20A 3 stegslader fra Mascot Electronics (samme som Sleipner). Hele ladeforløpet fungerte som normalt. I dag oppdaget jeg at laderen har sviktet meg. I steden for å lade 4-5 timer på timer-funksjonen , har den blitt stående i denne modus i anslagsvis 24 timer. Dermed har altså batteriene mottatt 14,7 V i nær et døgn i steden for å gå ned på vedlikeholdsladning. Mitt spørsmål blir da; kan batteriene ha blitt skadet av dette? Jeg har sjekket væskenivået, som dekker alle cellene. Det finnes dog en "tapp" som befinner seg et stykke under påfyllingslokket. Om dette angir normalt væskenivå, er nok det fordunstet en 10 mm væske. Det hører med til historien at kjøleskapet har stått på hele tiden, og at varmeapparat og diverse andre strømforbrukere har vært benyttet i perioder under den lange tiden med 14,7V ladespenning. Men i sum er ikke dette mer enn hva laderen klarer å gi til en hver tid. Noen som vet? Mvh. BEG Sitér dette innlegget Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil. Link to post
Arnstein Svart 17.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2005 Som du sier så er/har ikke væskenivået vart nedom toppen på cellene. Da er nok batteriene ikke skadet, men du kan ha hatt en eksplosiv atmosfære ombord i tiden under ladingen. Leppen under påfyllingen indikerer anbefalt væskenivå. Jeg ville fått sjekket laderen snarest. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
Lotus Svart 17.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2005 (redigert) Dette burde gå alldeles utmerket. Selv om denne laderen har 14,7V i timer-modus, kryper ladestrømmen ned til godt under 5A med 3 nye batterier av denne type/størrelse. Har selv samme lader og samme nye 3 stk Sønnak Nautilus Freeline batterier. At du har hatt noe stående på, spiller ingen rolle så lenge de ikke bruker mer enn ca 15A. Vær også obs på at det er helt vanlig med et blipp i forsyningsspenningen på brygga fra tid til annen. Da hopper denne laderen øyeblikkelig over i nye 4 timer med timer-modus. Det er derfor en god ide å koble fra laderen etter et døgn. Da er banken full uansett. Kanskje du rett og slett ikke har hatt timer-modus hele døgnet, men at det har vært en blipp i nettet 0-4 timer før du kom og tok en titt? Min batteribank var noe jeg trodde var så og si full. Laderen på 20A gikk i timer-modus etter 2 minutter. Ladestrømmen gikk ned til ca 4,5A. 24 timer etter var ladestrømmen 1,5A ved 13,7V og battmeteret indikerte at banken på 345Ah hadde blitt toppet med 44 Ah. Med dine 24 timer og din ladespenning, har batteriene bare fått seg en skikkelig topping og vel så det, men noen skade har neppe skjedd. Ørlite grann vanforbruk har du nok hatt, men ikke særlig mye. Normalt står syra ca 15mm over cellene. Lotus Redigert 17.Mai.2005 av Lotus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BEG Svart 18.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2005 Vær også obs på at det er helt vanlig med et blipp i forsyningsspenningen på brygga fra tid til annen. Da hopper denne laderen øyeblikkelig over i nye 4 timer med timer-modus. Det er derfor en god ide å koble fra laderen etter et døgn. Da er banken full uansett. Kanskje du rett og slett ikke har hatt timer-modus hele døgnet, men at det har vært en blipp i nettet 0-4 timer før du kom og tok en titt? Lotus <{POST_SNAPBACK}> Var i båten hele tiden og ville nok observert bortfallet om det var av litt varighet. Det er rart man ikke har lagt inn en liten automatikk som hindrer nettopp slike utilsiktede ladesekvenser. Uansett har leverandøren lovet meg ny lader, uten å måtte gå veien om normal reklamasjon (vurdering og reparasjon). Vurderer å kjøpe Batt-Meter2 for å holde mer kontroll med strømmen. Denne har også en utgang som kan være til nytte. For eksempel at strømmen til laderen innkolpes først når batterispenningen ligger under enn viss verdi. Det var betryggende å høre at batteriene ikke bør ha tatt skade. Mvh. BEG Sitér dette innlegget Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil. Link to post
Lotus Svart 18.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2005 Timer-delen i en 3-stegs ladeprosess er en kjekk sak. Den lader batteriet raskere opp til 100% uten særlig ekstra gassing. Ulempen er at mange 3-stegs ladere ikke har en krets som hindrer gjeninnkobling av timer-delen ved små blipp i forsyningsspenningen. Da kan man risikere overlading og vannforbruk. Et tilfeldig blipp og 4 nye timer er ikke problemet. Problemert er mange blipp og mange 4 timers innkoblinger på en allerede fulladet batteribank. Man kan gjøre som Ladac; velge kun å produsere 2-stegs ladere. Da slipper man hele problemstillingen. Senk i tillegg vedlikeholdsspenningen noen tidels volt og laderen kan stå tilkoblet i månedsvis uten problemer. Prisen er kun at det tar en del lenger tid å toppe batteriene. En grei pris å betale? For noen. For andre ikke. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 1.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2005 (redigert) Har hatt samme problem med min Mascot lader. Medførte tørrladning og nermest branntiløp. Har Mascot noe garantiansvar i forhold til batterier? Redigert 1.Juni.2005 av Blue_Dragon (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BEG Svart 1.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2005 Har funnet ut at problemet i mitt tilfelle ikke var feil på laderen. Heller ikke at strømforsyningen ble borte i korte perioder. (Lotus sin påpekning er dog allikevel helt relevant) Derimot var det i båtens eget strømopplegg "feilen" var. Det viser seg at toalettpumpen gir et kraftig spenningsfall akkurat i start-øyeblikket. Dette inntreffer så brått at laderen opplever at spenningen på batteriet er blitt så lavt at full lading igjen må påstartes. "Umiddelbart" etter, oppdager den at høy spenning er oppnådd og kopler da over til 4 timers ladesekvens med full spenning. (tross alt har pumpen bare brukt bittelitt strøm). Så hos meg var problemet at vi var i båten og brukte toalettet og dermed bidro til stadig nye 4 timers toppladninger. Nå fungerer alt ok, selv om kjøleskapet er på hele tiden. Mvh. BEG Sitér dette innlegget Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil. Link to post
Hulda Svart 1.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2005 Har hatt samme problem med min Mascot lader. Medførte tørrladning og nermest branntiløp. Har Mascot noe garantiansvar i forhold til batterier? <{POST_SNAPBACK}> Hulda kan nærmest garantere at Mascot ikke ansvarer for følgeskader. Dette gjelder batterier, brann og alt mulig annet. Det må en rettslig kjennelse til for å endre på slik ansvarsbegrensning. Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 1.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2005 Man kan gjøre som Ladac; velge kun å produsere 2-stegs ladere. Da slipper man hele problemstillingen. Senk i tillegg vedlikeholdsspenningen noen tidels volt og laderen kan stå tilkoblet i månedsvis uten problemer. Prisen er kun at det tar en del lenger tid å toppe batteriene. En grei pris å betale? For noen. For andre ikke. <{POST_SNAPBACK}> Med et battmeter, slik som du har installert, kan man vel følge med på ladespenningen også? Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
Lotus Svart 1.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2005 (redigert) Med et battmeter, slik som du har installert, kan man vel følge med på ladespenningen også? <{POST_SNAPBACK}> Man kan følge med både på ladespenning, ladestrøm og fyllingsgrad. Man har full kontroll. Hvis laderen likevel ikke går ove til vedlikehold eller stadig hopper til timer-modus, hjelper all verdens oversikt fint lite så lenge man ikke er i båten og kan sjekke. I etterkant ser man imidlertid hvor mange amperetimer som er presset inn. Lotus Redigert 1.Juni.2005 av Lotus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Smaapala Svart 1.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2005 (redigert) Hei Jeg sitter her og og tenker på hva den stakkars laderen skal skjønne av data som den får via føling av spenning fra batteri. Jeg kan ikke tenke meg at denne laderen er tenkt brukt som vedlikeholdslader samtidig som den skal drive drift av kjøleskap og andre ting. Tror den elektronikken ville være svært avansert. Hva mener jeg.: Jo at laderen skal gå over til vedligehodslading når spenningen når 14.7 volt. Det fungerer helt sikkert i en krets med kunn batteri innkoblet og ingen forbrukere. Da vil batteri bli oppladet til 14.7 og være full ladet. I denne slutt fasen skal strømmen være liten og for å fylle siste rest av batteri uten gassing. Forbrukerne vil nå hele tiden ligge inne å dra ned spenningen slik at laderen aldri vil gå over i velikeholdslading pga 14.7 volt ikke blir oppnåd. Dermed vil laderen tro at spennigen ligger kanskje 14.6 volt og følgelig ligge å lade. Over lang tid vil batteriet bli tørrkokt. Så tilbake til ditt spørsmål om batteriene hat tatt skade? Det tror jeg ikke for strømmen vil bli begrensett av laderen. Over lang tid med forbrukere inne vill jeg påstå at batteri blir skadet. Siden laderen din er ny fulgte det vel med en bruksanvisning og eventuelt en lade karakterestikk? Jeg mener bestemt at viss laderen skal stå på permanent må batteriene være fra koblet forbrukere. Hilsen Smaapala Redigert 1.Juni.2005 av Smaapala (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Seiler Svart 1.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2005 Jeg bruker et koblings ur m/Uke program på laderen. Bruker å koble den inn med 24 timer innkobling når jeg har vært på tur og noen timer før jeg skal ut neste gang. Sitér dette innlegget Link to post
BEG Svart 1.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2005 Jeg mener bestemt at viss laderen skal stå på permanent må batteriene være fra koblet forbrukere. Hilsen Smaapala <{POST_SNAPBACK}> Laderen er på 20A og det er ikke noe problem så lenge forbruket holdes et stykke under dette. Det er også den konstruert for i følge reklamen. Problemet hos meg var at do-pumpa trekker grusomt mye strøm akkurat i startøyeblikket og dermed sank også ladespenningen. Hadde det vært en tidsfunksjon, f. eks at batterispenning måtte være under x-antall volt i noen sekunder før ny full-lading påstartes, ville problemet vært løst. Det kan jeg muligens løse ved hjelp av Battmeteret mitt, som har slike styreutganger. Men tviler på at jeg gidder. Mvh. BEG Sitér dette innlegget Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil. Link to post
FredT Svart 1.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2005 (redigert) Hulda kan nærmest garantere at Mascot ikke ansvarer for følgeskader. Dette gjelder batterier, brann og alt mulig annet. Det må en rettslig kjennelse til for å endre på slik ansvarsbegrensning. <{POST_SNAPBACK}> Og jeg kan nærmest garantere at Hulda tar feil. Jeg underbygger det med å vise til forbrukerkjøpslovens §34: ------- § 34. Produktskader Selgerens erstatningsansvar for tap som følge av en mangel omfatter, foruten skade på salgstingen selv, også skade på gjenstander som salgstingen brukes til fremstilling av, eller som har nær og direkte sammenheng med salgstingens forutsatte bruk. For andre produktskader enn dem som er nevnt i første ledd, kan forbrukeren kreve erstatning med mindre selgeren godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på selgerens side. Når selgeren betaler erstatning for skade på annet enn salgstingen selv, trer selgeren inn i forbrukerens eventuelle krav mot produsenten etter lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. --------- mvh FredT Redigert 1.Juni.2005 av FredT (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole Link to post
Suzuki Svart 1.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2005 Den produsenten som begynte å ta ansvar for følgeskader, ble neppe gammel... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Skipper Worse Svart 1.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2005 Legg merke til at erstatningsansvaret forutsetter at det er en mangel ved tingen. Da er det tale om en kjøpsrettslig relevant mangel. Og en "feil" som diskutert i tråden her er neppe en mangel men heller en dum egenskap ved en dårlig lader. Det står vel dessuten noe om dette i instruksjonsboken, dvs. om laderens funksjonsmåte og virkemåte/begrensninger i bruk. Så et erstatningsansvar for leverandør eller produsent er neppe aktuelt. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
FredT Svart 1.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2005 (redigert) Den produsenten som begynte å ta ansvar for følgeskader, ble neppe gammel... Suzuki <{POST_SNAPBACK}> Jamen kjære deg da SuZuki - når jeg viser til gjeldende lov så er det ikke et valg selgeren har - men en plikt. Forbrukerkjøpsloven gjelder i alle forbrukerkjøp, og er ufravikelig - dvs. det er ikke mulig å avtale andre (dårligere for forbrukeren) betingelser enn det som loven regulerer. ---- § 3. Ufravikelighet. Lovvalg Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven her. Det kan ikke avtales at rettsreglene i en stat utenfor EØS skal anvendes på en kjøpsavtale som har nær tilknytning til EØS-statenes territorium, dersom forbrukeren ved dette får en dårligere beskyttelse enn etter loven her. ----- Jeg kan ikke forstå annet enn at man uten videre kan kreve følgeskader dekket. Forutsatt selvsagt at man selv ikke er skyld i fadesen, men at skaden er oppstått som en direkte følge av feil ved det leverte produktet. mvh FredT Redigert 1.Juni.2005 av FredT (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole Link to post
Martin_ Svart 1.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2005 Jeg hadde en 3-stegs 20A Mascot lader før. Jeg fant ut at det skal lite til for at laderen starter et nytt ladeforløp, bare det å skru på belysningen (4 20W pærer) forårsaket en høy "belysningstartstrøm" i noen tidels sekunder som resulterte i at laderen startet ny 4-timers 14,7V lading. Min Mastervolt batterilader har en fin egenskap; spenningen på batteribanken må være under 13,7V i 15 minutter for at laderen skal starte et nytt ladeforløp. Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 1.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2005 (redigert) Av en eller annen merkelig grunn har produsenten skiftet til Ladix ladere Sende inn laderen i dag, så får vi se hva Mascot sier. Jeg lader så og si alltid med forbruk avskrudd. Batteriene ser forsåvidt greie ut, men jeg antar at levetiden har sunket. Redigert 1.Juni.2005 av Blue_Dragon (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 2.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 Jeg har den samme Mascot 20A 3 stegs laderen. jeg har ikke de problemene det refereres til meg at laderen går over i timer-modus igjen. Min lader er koblet direkte til batteripolene. Jeg kan slå på tunge forbrukere uten at laderen hopper ut av vedlikeholdslading. Kjøleskapet er intet problem selv om det trekker ganske mye i startøyeblikket. Skal teste og se hvor mye jeg kan herje før den detter ut av vedlikeholdsladetrinnet. Lotus PS: Til dere som har denne laderen. Det er veldig enkelt å justere ladespenning, vedlikeholdsspenning og timerlengde. På den annen side er standardverdiene ganske fornuftige og det er enda lettere å la være å justere. Sitér dette innlegget Link to post
ajokl Svart 11.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2006 Har denne laderen, den har fungert fint-tror jeg, men etter at jeg fikk montert det nye digitale voltmetert og kunne kontrollere ladespenningen begynner jeg å lure: Jeg trodde at når man kopler laderen til, og den røde lampen lyser, så skal ladespenningen være 14,4 volt? Etter 12 timer lading har spenningen steget fra 12,2V til 12,7V !!!. Målte ladestrøm til 0,4A. Men dersom ladestrøm er lav pga. fulladet batteri skulle vel likevel ladespenningen være 14,4 V i starten av ladeforløpet for så å reduseres etter 4,5t? Prøvde å slå kabelklemmene fra laderen mot hverandre, kraftig gnist, så der er liv, men lade gjør den ikke. Batteriene tar imot lading fra generatoren på motoren, når den går. Noen som har tips? Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 11.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2006 (redigert) har ikke lest alle foregående innlegg men hvis du har forbrukere i drift mens du lader batteriene vil nok dette ikke fungere som forutsatt. laderen leser batteriene som utladet selvom de ikke er det. skal du lade batterier og forsyne batterier på samme tid er nok en "dum" konstant 14,4 lader strømforsyning med tilstrekkelig kapasitet et bedre alterativ. det er ikke umiddelbart noe problem med minkende vannmengde på batteriene før den dalr nedover cellene. man kan ikke laste produsenten for dette. Redigert 11.Juni.2006 av The Scrutinizer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
