Mørebas 17 delux med Suzuki 70DF, valg av propell
Bastus
Hei dere,
Må kjøpe ny propell, og det er mer komplisert enn hva jeg hadde trodd. Dette er noe jeg egentlig ikke har spesielt peiling på, så derfor denne tråden. Har fått inspill fra flere ang. hvilken propell jeg bør kjøpe, men enn så lenge er jeg bare blitt mer forvirret.
Båten er en Mørebas 17 delux, motor Suzuki 70DF 2000 mod. Propellen som står på er 13-1/4" med stigning på 17. Maxs turtall når jeg kjører er ca 5600 RPM.
Jeg har tenkt å kjøpe propell av rustfritt stål, og er anbefalt Ballistic (Michigan), men den finnes ikke i samme størrelse. Bruker båten stort sett til turkjøring, uten for mye last. Toppfart er derfor av betydning.
Hva vil dere anbefale i forhold til valg av propell, diameter og pitch?
På forhånd takk.
Eg fikk no ganske bra effekt av å bytte til en stålpropell på min 16 foter med 50 hk....
gikk ned en tomme stigning og økte diameter litt.
bedre aks, 3 knop økt  toppfart og lavere planingsturtall. Bare positive erfaringer med stål kontra alu.
Skal du først kjøpe ny propell ville eg prøvd å finne rette i stål.
Redigert av jerognal (see edit history)
mener å huske denne skal ha ca 55-5800 på full gass, så da passer den propellen du har ganske bra høres det ut til.
hva får du av fart da med propellen du har..?
Takk for tilbakemeldinger, selv om kvaliteten har vært noe ymse. Jeg må ha ny propell i uansett tilfelle, så da kan jeg likegodt gjøre det beste ut av forutsetningene. At stål er noe dyrere enn alu. er ikke av vesentlig betydning.
Ivar: Turtallet på denne motoren skal ligge mellom 5200-5800. Jeg får 32 knop, og bruker ligge på ca 28-29 normalt.
Redigert av Bastus (see edit history)
Jeg hadde samme båt og samme motor i 2001, og kjøpte en Ballistic 17" til den.
Fikk ikke mere enn ca 30 GPS knop men det var nå greit nok på den tiden. Mulig at båten var tyngre enn normalt.
Prøvde først en Ballistic 15" etter forslag fra Progress som man handlet hos den gangen, men den ble for liten og turtallet ble for høyt.
Det stod  en 17" alu propell på den originalt, men i farten husker jeg ikke hvor mye mere fart jeg fikk med Ballistic men det var ikke mye.
Men på den tiden hadde man jo heller ikke så mye peiling på dette med motorhøyde og at motor evt. kunne flyttes opp et hull.
Ut i fra dagens erfaring hadde jeg neppe kjøpt stålpropell til den båten, men kanskje en 4-blads alupropell, f.eks. Mercury Spitfire.
bilde
ballisticen til denne er i 13.5" diameter, den ekstra 1/4" ville jeg sett bort fra. Bladutformiung/areal har mer å si
Du kan risikere at denne i 17" pga mer grep drar ned turtallet litt ift. det du har nå. Men om du kun kjører med lett last så kan det gå bra likevel (Jeg foretrekker å holde meg i øvre halvdel av anbefalt turtallsområde)
32 knop høres greit ut, en kompis hadde en lik båt med 80hk 2T , den gjorde 33-34knop
teerex; Ut fra bildene så har vi nøyaktig samme båt. Jeg har elektriske tabs for mer fleksibilitet, men ellers ser det veldig likt ut. På min er skummet mellom lagene fjernet så det er ingen ting som samler vann. Har også laget dreneringsplugg for å kunne følge med om det eventuelt kommer vann inn.
Ivar: Er stort sett ute i båten med to små barn, og sjeldent eller aldri noe vekt av betydning. Litt utstyr og bensin eneste.
Har sjekket litt og et alternativ er å velge Apollo fra samme leverandør. Leveres med 13-1/4 x 17. Har aldri kjøpt propell før og kunne aldri forestilt meg at det skulle være så mange varianter og muligheter.
Ja vi hadde samme båt, jeg solgte den i 2002 etter kun kort tid (solgte båt og motor hver for seg faktisk).
3-fot og 3-knop syken var det vel den gangen  :saint:
Men først rakk jeg da å bytte motor fra Honda BF50 til DF70 etter at jeg ble frakjørt i tåka av hurtigbåten fra Bjarkøy til Harstad  :giggle: (den gjorde 28 knop uansett sikt).
Når det gjelder propell så er det nesten like mange valgmuligheter som når det gjelder felger og dekk til biler.
Det er masse  :smiley:
Forskjellen er at for de flestes vedkommende utgjør propellen en større forskjell enn felger og dekk, hvis det er feil propell eller den er defekt.
Apollo er en helt grei all-round propell, har bestilt noen slike fra USA. Samt en del andre propeller.
Det var nemlig morsommere før da dollarkursen lå mellom 5 og 6 et sted.
bilde
