Støy på Standard Horizon håndholdt VHF fra Garmin GHP 10 autopilot
kvaljager
Hei,
Har et støyproblem i min båt som jeg ikke har funnet ut av.
Gjelder støy fra Garmin GHP10 autopilot og inn på en VHF av type Standard Horizon håndholdt Vhf Hx751E.
Det støyer inn på VHF kun når autopilot sender ut styresignal til pumpe, kraftig skurring.
Har forsøkt med ferrittkjerner på alle kabler, skjerming av tilførselkabel fra batteri uten noen forbedring.
Det merkelige er at støyen kun hørers på kanaler med partall, ingen støy på kanaler med oddetall.
Er det noen som kjenner til er løsning på dette?
Uten å vite noe mer, vil jeg anta at det er noe mellom Autopilot MOTOR og VHF, men sålangt har du kanskje tenkt selv.
Tror kanskje det kan ha noe med jording å gjøre ??
Ikke landstrøm, men minus på 12 volten.
Skrap av gammelt irr på minustilkoplingene ???
(Men nå er jeg  på tynn is)
Intet problem er så stort og komplisert at man ikke kan løpe fra det......
Hvorfor den bare støyer på partall skjønner jeg ikke noe av. Er enig med Runner I at dette problemet er støy fra autopilot motor eller kanskje fra autopilot elektronikk.
Det kan jo være lurt å søke opp installasjonsmanualen og sjekke at ting er innstalert rett. Typiske ting kan være:
- Revolverte kabler fra batteri til autopilot og fra autopilot til motor.
- Sjekk at det er brukt tilstrekkelig kvadrat på de samme kablene
- Ferrit på strømkabel til motor (Plasseres så nært motor som mulig)
- Søykondesator direkte på motor
- Jording av selve autopilot enhet
Ellers kan det jo være dårlig kontakt mellom børster og kommutator I motor, eller andre forbindelser fra batteri til pilot og videre til motor
