Mercruiser 5.0 mpi feilkode 22 "Horn output
Krabbefiskeren
Har en 5.0 mpi der jeg får alarm, på Smartcraft monitoren.
Har kjøpt Rinda Techmate for å lese feilkoder.
Eneste feilkoder jeg får er: Fault 22 horn output.
Feilen har vert siden jeg monterte Smartcraft monitoren.
Guardian er også aktiv ved turtall på over 4300rpm.
Når jeg når det turtallet så kutter motoren, som om det skulle være turtalsperra som slo inn. Ellers fungerer alt som det skal.
Noen som har en ide om hva det kan være?
Jeg har tenkt på om det kan være en feilkobling en plass men finner ikke noe galt.
Hei,
Jeg får den feilkoden endten jeg har tilkoblet buzzer eller ikke.
Jeg har normalt tilkoblet en buzzer, den lager en pipp. Ved oppstart, som skal tyde på at den virker.
Men når jeg tester horn output med Rinda toolet får jeg ikke lyd i den.
Feilkoden er Altid aktiv, selv om jeg kobler bort smartcraft instrumentene og buzzeren.
Feilkoden er aktiv ved alle turtall og med bare tenning på.
Så det må være en feilkobling enten på motor eller i ECM.
jeg har lest mange manualer uten at jeg finner flere ting å sjekke ut.
