Joda 7900 med Mercruiser 5.0MPI og Bravo 2, propellvalg?
kjell-gf
Heisan sliter litt ang propell
Hadde tidligrer en 17.75 x 21 left hand på min båt en Joda 7900 med bravo 2 utveksling 2;1  ca 3000kg
har nå byttet motor fra Mercruiser  5,7 til 5.0MPI mercruiser og får nå båten nesten ikke i plan
ved sjøsetting og  tom båt ,,fikk jeg opp båten etter nye tid i 22 knop og ca 3000 omr max
Forsøk på og finne mindre propell på nett som er ca 17.75 x 15 eller 17 men ingen respons
må en kjøpe for og prøve ?
Mange forskjellige svar iht størelse og pits
Verker for og teste ut potesiale  den nyinstalerte motoren :lol:
Mvh Kjell
90408101
Share on other sites
5.0L har 200-230hk og 5.7L har 260hk.
Kanskje det har en betydning her.Og utveksling på drev kan og være annerledes..
På Bravo 2 er det ikke mange alternativer, men om det hadde vært Alpha1 ville
5.0L hatt annen utveksling enn 5.7L
BRAVO1
C 1.65:1       Alpha 1, 5,0L 200-230hk
F 1:50:1       Alpha 1,  5,7L  260-270hk (Magnum)
H 1.36:1
(BRAVO II)
C 2.20:1
F 2.00:1
H 1.81:1
(BRAVO III)
B 2.00:1
G (gas engine) 1.81:1
F 1.50:1
K 2.20:1
D (diesel engine) 1.81:1
C 1.65
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
 2012  model 5.0 Mpi  Er 260 HK ikke 220 :-)
men mindre dreiemoment ......
5.0L har 200 230hk og 5.7L har 260hk.
På Bravo 2 er det ikke mange alternativer 260 , men om det hadde vært Alpha1 ville
BRAVO1
H 1.36:1
(BRAVO II)
C 2.20:1
F 2.00:1
H 1.81:1
(BRAVO III)
B 2.00:1
F 1.50:1
K 2.20:1
C 1.65
Med annet moment så kan det jo hende at kurven ikke er lik som på
5,7L og det ikke gir nok skyv på det turtall du har.
Bravo 2 er mest brukt på større motorer som 5,7L og f.eks diesel og bigblock bensin pga man trenger nok kraft
med den høye utveksling  og de større propellene Bravo 2 drev har.
Med 5.0 L er du litt undermotorisert.
Bravo 1 har lavere utveksling og kanskje du skal bytte (underdelen) til Bravo 1 for å få
ting til å stemme. Bravo 1 fåes med de utvekslinger som er nevnt over i tabellen.
Kan hende du kan bruke mindre propell, men da er det mulig du bare får høyere turtall enn mer skyv.
Forstår det slik du har brukt opp igjen drevet altså og bare byttet motoren. Denne motoren skal fint greie samme jobben som den gamle motoren så det må være noe galt med den. Litt forskjell er det nok men ikkje så mykje. 5 literen har rett nok 500 omdreininger meir å by på ca. så et propellbytte må en kansje regne med men begge to har et massivt og flatt dreimoment så det skal ikkje være noe problem som nevnt før å komme seg rundt som før bare med litt for lav wot. Anbefaler å foreløpig avslutte propelljakten og feilsøke motor.
Er du sikker på at det er Bravo 2 drev du har ?
Til bensinmotor er det vanligst med Alpha 1, Bravo 1 eller Bravo 3.
Har du Bravo 2 med f.eks utveksling 2,0:1 får du ikke nok på propellen.
Nå er ikke jeg ekspert på området, men har kun erfaring fra 5,7L med Alpha  1,5:1
og diesel 4.2L med Bravo 2 utv. 2.20:1.
Så litt har det å si hvilket type drev og utveksling du har på motoren.
Om 5.0L er like sterk som 5,7L skulle du jo teoretisk oppnå det samme som før om du kjørte med 5,7L`eren.
  • 2 uker senere...
