Yamaha F40 (4-takt) starter ikke når den er varm.
Skipper55
Jeg har en Yamaha F40 2010m. Den er normalt utrolig lettstartet når den er kald. Men når jeg har kjørt den varm og stopper den, er det umulig å få start på den før den har kjølt seg helt ned. Ved å ta av motordeksel (for å få en raskere kjøling i vinden), må jeg vente ca. 1,5 - 2 timer før den vil starte igjen. Den har nylig vært til service. Noen som har en ide hva dette skyldes?
Har problemet kommet etter du hadde den på service ?
Hvis det er en elektrisk feil som kommer når motor blir varm og forsvinner når den blir kald, så tror jeg du må ha diagnoseverktøy for å finne ut av det, eller ha en identisk motor du kan flytte over deler fra til du finner feilkilden.
Men jeg lurer på om det kanskje ikke har noe med temp å gjøre, men med bensinforbruk ? Hvis du lar motoren stå på tomgang til den er varm (ca 5-10 min) får du da startet igjen hvis du stopper den ?
Ta av motordekselet og lytt på motoren når du vrir tendingen til første hakk, du skal høre den elektriske bensinpumpen bygger opp trykk. Hører du denne lyden når du ikke får startet ?
har vært borti lignende på andre motorer (ikke påhenger) med EFI , her har det da vært en eller annen temperatursensor som ikke har registrert riktig, slik at motoren pøser på med ekstra bensin som om at det skulle være en kaldstart.   Dermed blir det for fet bensinblanding
  • 2 år senere...
