VHFK Startet 7.August.2015 Link til dette innlegget Startet 7.August.2015 Er det noen her som kan hjelpe meg med å finne moment på bolter til topp og eksos? Det er snakk om en 93 mod 50(70) Hk Yamaha Autolube. Ser at momentet står på både topp og eksos, men skal ikke disse etterstrammes også? Grunnen til at jeg skriver 50 Hk (70 Hk) Er at jeg vistnok har en 70 Hk powerhead selv om det er en 50 Hk originalt. Er vistnok noe Yamaha gjorde med enkelte motorer har jeg blitt fortalt av han jeg kjøpte den nye toppen fra. Hvordan han skilte på dette var at pluggen står på skrå inn i toppen på en 50 Hk, mens på min så står pluggene rett inn i toppen. Man ser også tydelig forskjell på innsiden av toppen. 50 Hk har en skråvegg mens 70 Hk er kuppelformet. Så jeg skal vel i utgangspunktet vite momentet til en 70 Hk, 93 mod. Autolube. Rett meg gjerne hvis jeg tar feil. Dette er første båtmotoren jeg skifter topp på. Sitér dette innlegget Link to post
VHFK Svart 7.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2015 (redigert) . Redigert 7.August.2015 av VHFK (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kasper22 Svart 7.August.2015 Link til dette innlegget Svart 7.August.2015 Som du sier står momentet på blokka. Etterstramme gjør du med samme momentet (kald motor ) etter du har kjørt ca 10 timer. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 7.August.2015 Link til dette innlegget Svart 7.August.2015 står vel også rekkefølgen boltene skal strammes i..? Om motoren din er av modell 50GETO så er det samme slagvolum som 60/70hk Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
VHFK Svart 9.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2015 Takker for hjelp og svar. Jeg har en GEO motor i følge skiltet. Er det også en 60/70hk? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 9.August.2015 Link til dette innlegget Svart 9.August.2015 samme grunnkonstruksjon ja, ikke sikker på hva som er forskjellene. Det er et dokumentarkiv her (trykk på linken båtplassen.no oppe til venstre tror jeg) , og mener det skal ligge manual til den motoren Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
VHFK Svart 9.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2015 Supert. Takker Sitér dette innlegget Link to post
