Eddiken Startet 8.August.2015 Link til dette innlegget Startet 8.August.2015 Når motoren er igang så lader den normalt(28v), men amperemeteret viser 0. Når motoren stoppes går voltmeteret ned til 21v batteriene er 2 år gamle, noen som har noen tips om hva det kan være? Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 8.August.2015 Link til dette innlegget Svart 8.August.2015 Defekt amperemeter eller at amperemeteret har en annen funksjon enn å vise hva som går inn på batteriene fra dynamo Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 8.August.2015 Link til dette innlegget Svart 8.August.2015 21V hvilespenning var jo veldig lavt, det blir jo bare 10,5V per batteri. Har du to batterier i serie? Du kan jo begynne med å måle spenningen rett på polene på hvert batteri når motoren går, og gjenta prosessen når motoren står. Deretter kan du ta et tangamperemeter (billig fra Biltema duger) og kontrollmåle strømmen fra dynamo og inn på batterier mens du kjører motor. Du ville ikke fått normal ladespenning dersom du ikke har noe ladestrøm, så det kan jo være at amperemeteret er gåent. Vet du hvordan det er koblet? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
jonn Svart 8.August.2015 Link til dette innlegget Svart 8.August.2015 Hei, Du kan begynne med å følge ledningen som kommer inn på volt og ampmetret ditt, det kan være bare være dårlig kontakt. Hvordan var det før, når motoren gikk? viste ampmeteret ladinga da? Hvordan er ladinga opplagt, + ledninga fra dynamo? følge den å se om du ser noe unormalt.? Den går sikker til et relle eller en ladediode som deler forbruks/start batteriene dine. Ellers så misunner jeg deg båten du har, dette er drømmen min..... Jeg holder på å restaurer en Viksund 990, 31 fot, stor snekke, ferdig til neste sommer.... totalt renovert.. Håper du finner ut av dette. Sitér dette innlegget Link to post
Eddiken Svart 8.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2015 det er ikke min båt, men faren min som har, han skal bygge ut rorhuset oppe slik at han får bysse oppe med sofa og ovn og tv å alt sånt, nede skal han ha to køyer og et stort toalett å dusj, samt kle inn å skjule alt av ledninger og instrumenter og lignende. Han liker å ha skikkelig orden i ting :) skal komme tilbake med flere svar angående de andre spørsmålene her i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 8.August.2015 Link til dette innlegget Svart 8.August.2015 Det er uansett mer enn amperemeteret som er defekt dersom hvilespenningen er 21V. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
