kad 44 blir varm på lav belastning
BETH
Jeg var ute i helgen  å kjørte 20 ntm . 3000 opm. 25 knop alt oppførte seg fint. Da vi skulle flytte båten på lørdagen i 7 knop 1600 opm i 10 min. fikk jeg alarm 110 c på bb maskin. jeg stoppet motoren . Nå har jeg sjekket innpeller, gjennomstrømming med å sette spyleslangen i sjøvanns filteret begge veier.
Det virker OK
Jeg har også kokt termostaten. Den åpner å lukker slik den skal. det er ikke kjølevæske i motorrommet.
Har noe gode forslag?
Takk for svar.
Jeg kjøpte ny innpeller i dag og var ute å prøve kjørte. Samme resultat som sist. Jeg åpnet sjøvans filteret mens motoren sveiv på tomgangen. Det fosset med vann. Så da er jeg litt skeptisk til at medbringenoen er gående. Har fått tips om at slangen på suge siden før saltvann pumpen kan løsne innvendig. Har noen vert borti det ?
  BETH skrev On 10.8.2015 at 20.15:
På drevinstalasjoner kan den såkalte S-slangen mellom drevet og drevplata/transom delaminere. Dvs at den vil gjøre det før eller senere om den ikke blir skiftet. Når dette skjer slipper gummien innvendig i slangen slik at den suges sammen.
Jeg har opplevd dette, men da var symtomene at motoren gikk varm ved belastning, ikke ved tomgang. Så jeg tror ikke det er dette som er årsaken hos deg.
Jeg synes jeg må dele denne historien. Da jeg skulle anskaffe meg ny pumpe sjekket jeg prisen oss http://www.marinedeler.no/ og den lokale leverandøren som ligger på en øy litt nord for der hvor jeg er.  Prisen på marinedeler var under 1/2 pris og samme leveringstid. men jeg slipper å kjøre 40 km for å hente pumpen.
Så da var valget lett ................
  • Vis emner ut fra nøkkelord:
    Utvalgte emner:
     Dagens Finn, spesielle båtannonser
     Denne helgen går turen til......
     Hvor er dette?
     Status på svenskekysten
     Strømopplegg i båt, hva kan man gjøre selv?
     Youtube, båtrelaterte filmer
  • Statistikk
    • Antall medlemmer
      103128
