Tohatsu 4hk drukner i bensin og vil ikke gå.
tangkvast
Hei!
Motoren til gummibåten begynte plutselig å fuske i helga når junior skulle ta seg en liten runde.
Det ser ut til at forgasseren "flommer" over og bensin renner ut av lufinntak på forgasseren.
Jeg tenkte med en gang at det var flottørnåla som hadde satt seg og åpnet forgasseren for å rense den og sjekke at nåla beveger seg.
Etter litt blåsing og tørking så alt bra ut, flottør beveget seg og nåla like så. Monterte alt sammen igjen og motoren startet med en gang.
Vi dro ut for å teste en runde, men ikke lang tid etter skjedde det samme igjen. Jeg gjentok samme prosedyre igjen, og alt så fint ut på nytt, men det samme skjer igjen.
Er det noen der ute som har et tips eller to til hva som kan være galt? Kan det være noe med bensinpumpa?
Takke rpå forhånd for all hjelp.
ved hull i pumpemembranen vil den dra bensin inn i veivhuset ja
Kan også ha oppstått hull i flottøren, slik at den fylles med bensin og dermed ikke stenger som den skal selv om den går lett.  men det vil man normalt se
