Uv kant på rulleseil
Rastløs
Jeg har fått mitt nye rulleforseil . Jeg har bestilt med UV kant. Jeg trodde stort sett at disse kantene hadde en annen farge enn seilet ( gjerne blått) Seilet mitt er imidlertid hvitt all the way.
- er jeg blitt lurt eller kan det være at man har lagt inn UV kant i samme farge( og materiale ?) som seilet ?
:confused:
Ps ! Forøvrg så ble seilturen med rullegenoa fremfor vanlig system helt ubeskrivelig enkelt. - Trur jaggu jeg må få meg lazy jacs også...
Redigert av Alo Mikkel (see edit history)
Det er en enkel måte og finne ut hvis du har uv kant eller ikke. Når du har seilet ute skall du ha en sirka 40 cm kant som sømmen går fra bånn av seilet hele veien opp til toppen. Hvis sømmene ligger horisontalt og du ikke kan se dette klart har du ikke uv kant
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
