mentor70 Startet 11.August.2015 Link til dette innlegget Startet 11.August.2015 Er det noen som har erfaring med bruk av Ferro Bet rustvask til fjerning av rust i gel coat som skyldes at metallspon fra en vinkelsliper har brent seg fast og rustet. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 (redigert) Det beste er oksalsyre. Har ikke brukt Ferrobet, men Gelcoat Cleaner fra hva-de-nå-enn-heter (dansk foretak som selger bunnstoff, lakk og andre båtkjemikalier). Virkestoffet er i vesentlig grad oksalsyre. Skadet en båt vesentlig den gangen jeg bygget Hulda. Etter behandlingen hevdet eieren at båten ikke hadde vært så fin siden den kom fra verftet. Fortynnet saltsyre fungerer også bra, men ikke så godt som oksalsyre. Redigert 11.August.2015 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Jeg bruker en slik syre når jeg syrevasker sveiser, den fungere også glimrende til å fjerne rust på gelcoat. http://www.rcpro.no/main.aspx?page=article&artno=2129001000 Dersom det er fragmenter av stål som har satt seg i gelcoaten vil imidlertid rusten komme tilbake. Da kan det være lurt å bruke f.eks. spissen på en helt ny morakniv til å vippe vekk fragmentet. Dersom det ikke lykkes er det bare å gjenta prosessen dersom rusten kommer tilbake. Til slutt vil jernet forsvinne Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hakkannen Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Ferrobeten fungerer over all forventning til å få vekk rustrenner som har trengt ned i gelcoaten hos meg, så kan ikke se annet enn at det burde fungere på vinkelsliperstøv også. Har også brukt det på aluminiumsfelger for å få vekk rustflekker fra bremsestøv med godt resultat. Har stått litt om rustvasken her tidligere. Det er ei syre i rustvasken om tar rusta, en mildere variant er Cola. Legg gjerne ut bilde av resultatet Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 All syre vil antagelig fungere til dette i en eller annen grad. Vanlig 35% eddik fra Rema er faktisk ganske sinna, og mye mer effektiv enn cola hvor sitronsyre er virkestoffet. Dersom dette er på et plant dekk kan du forsøke å helle på eddik. Prøv å legg en rusten skrue eller mutter i en kopp med eddik over natta, tipper de fleste vil bli overrasket over effekten. Rusten løses opp og det vil ligge igjen et svart belegg som må skrapes bort. Jernet som ligger igjen blir grått og helt rent. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 12.August.2015 Link til dette innlegget Svart 12.August.2015 Hempel er produsenten jeg tenkte på. Uansett produkt, husk at det er en kjemisk prosess som foregår. Derfor vil et pulver eller en pasta være å foretrekke. Og for at kjemien skal fungere, må det være fuktighet (vann) til stede over flere timer, kjemi er en langsom prosess. Og god temperatur hjelper i positiv retning. Den gangen fjernet rust fra omtalte båt, spylte jeg kun med vann etter behandlingen. Det ruglete dekket med vann og skrubb. Ingen rust etter en behandling. Dette er 15 år siden, minst. Jeg kjenner eieren, og båten har vært uten tilbakefall siden behandlingen. Som skrevet over, det er mange syrer som løser rust. Det er syrer som ikke løser rust også, eks. salpetersyre- null effekt. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 12.August.2015 Link til dette innlegget Svart 12.August.2015 jeg har brukt ferro-bet rustvask til slikt, det er oksalsyre som er virkestoff i denne, i tillegg litt såpe , som gjør at midlet "henger" litt bedre der det sprayes på. Har også brukt biltemas felgrens (også med oksalsyre mener jeg), fungerte greit nok den også, men ikke like bra som ferro-bet. (prisen er jo også langt lavere da) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Mouche Svart 12.August.2015 Link til dette innlegget Svart 12.August.2015 Har gjort samme feilen selv og da brukte jeg saltsyre som kjøpes i jernvarehandelen ufortynnet med hansker og briller. Hadde dette i huset da jeg bruker saltsyren også for å fjerne rur, fungerer meget bra. Jeg tror alle de produktene man kjøper til en formue og er merket med "båt" et eller annet ikke inneholder noe annet enn en syre som kan kjøpes billigere uten at flasken er merket med "båt" et eller annet. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
trulsant Svart 12.August.2015 Link til dette innlegget Svart 12.August.2015 Iron-X er ett produkt som brukes i bilpleie for å fjerne metallfragmenter i lakken før vask. Gjerne om våren, for å fjerne rester etter pigger som fester seg i lakken, eller metall fra bremseskiver som fester seg på felger. Vil nok fungere på gelcoat også. Ikke prøvd dette selv, men kollega av meg skryter av dette til bil iallfall. TA Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 12.August.2015 Link til dette innlegget Svart 12.August.2015 Ja, FerroBet fungerer fint for dette formålet. Jeg saget over en sjakkel på fordekket i litt vind og dagen etter var det rustfekker over alt. En runde med FerroBet så var alt OK. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.August.2015 Link til dette innlegget Svart 13.August.2015 (redigert) Slipesponene er så små at de ruster vekk, rett og slett! Og syren fjerner rusten. Ikke verre enn det! Klart det er enklere å dekke til før man sliper, men det er etterpåklokskap. Har man vært uheldig, må det syre til... Redigert 13.August.2015 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
