Mariner 50hk, 1997, 2 takt går høyt og ujevnt på tomgang
Martin Grandalen
Mariner, 50hk, 1997, 2 taker, 3 sylinder. Går ujevnt og tildels høyt på tomgang. Har prøvd å stille inn tomgangsskruene som er per forgasser, men uten hell, får ikke motoren til å gå lavt og jevnt. I tillegg så går motoren, og deretter båten relativt fort på laveste hastighet, noe som kan bli litt problematisk når man skal inn i trange båthanver, så håper også at jeg får senket laveste hastighet til enda lavere. Noen forslag?
På forhånd takk
https://baatplassen.no/bildearkiv/59/59745/11846123_10207112918330835_344160548_n.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/59/59745/11846041_10207112918210832_1847217771_n.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/59/59745/img_0680.jpg
Hei, det er bare en tomgangsskrue for å stille på, nede på den store sidearmen fjernkontrollkabelen er festet på. De på forgasserne(synkronisering) bør ikke røres hvis ting funker, eller du kan ha stilt på blandingsforholdet - for mye luft kan gi høy og svak tomgang med hvite tennplugger.
De andre skruene med hvit hette på sidearmen er til tenningsjustering og max pådrag er det vel, pass på at du justerer på den riktige :)
- om ikke styrekabelen presser helt tilbake denne armen, vil tomgang bli for høy.
Redigert av Kaffelars (see edit history)
  • 1 år senere...
  • 2 uker senere...
