20hk mariner 2syl. går kun på 1 syl. hva kan det være?
bjhor
Har ein mariner 20 hk. 2 syl. frå 1997 .  20MLA
den går kun på øverste sylinder.
det er god gnist i begge plugger som er nye.
har kryssbytta coiler utan noe betre resultat.
har tatt ut reedventil. den ser heilt fin ut og alle ventiler kjentes like ut.
frå reedventil så går det to slanger fram til blokk. rekner med det er overskuddsbensin som blir pumpet fram her?  når eg tar av slangene bak på blokka så kan eg kjenne meir overtrykk i frå den sylinderen som ikkje henger med.
kva anna kan eg sjekke?
er det mulig at tenningstidspunktet kan være feil på den eine coilen?
Ville sjekket kompresjonen før du går videre. Ikke uvanlig at en av sylindrene mister kompresjon i løpet av mange års bruk, gjerne på grunn av dårlig kjøling. Kompresjonen kan sjekkes med kompresjonstester til et par hundre kroner. Skrus i plugghullet eller presses inn med gummikonen mot plugghullet slik at det blir tett, så er det bare å dra i snora noen ganger. Har den nedre sylinderen markant lavere kompresjon enn den øvre kan det tyde på at stempelringene er slitt, eventuelt at de har kokset seg fast og henger.
kompresjon er lik.
den er målt.
har og prøvd å kjøre utan kjøling ei stund for å sjå at det ikkje er vatn som kjem inn via evt hull i syl. vegger.
merker nå at den av og til går noen sekunder på begge sylindrer når eg starter.. men for så å daue på den nederste.  merker og at det sansynligvis er høgere spennning frå den øverste coilen.
hvordan kan eg måle spenning til og frå coiler?
kontaktpunktene er reine og blanke. nye plugger.  den som ikkje går er heilt reinvasket av bensin.  har kjørt litt utan kjøling, men har da sprayet litt olje oppi impeller.. så satser på den overlevde..  pumper ihvertfall enda.. :)
Den er nok ikke renvasket av bensin. Den er renvasket av vann som kommer inn i sylinderen. Defekt toppakning, hull i kjølekappa på eksosen eller defekt simmerring nederst på veiva. Det er mulige punkter hvor vann komer inn. Siden den ikke går bra uten at du har på kjøling så tipper jeg nedre simmerring på veiva er defekt. Da får du dårlig kompresjon i veivhuset og dermed dårlig pumpevirkning fra veivhus til sylinder. Da går den ikke på den nedre sylinderen.
hmm... høres ut som ein god teori det..  kan være derfor den går på begge sylindrer av og til og da når eg starter den..
takk for hjelp..
eit spørsmål til dere som kan mykje om dette..
kva vil denne være verdt slik den er nå.. og kva vil eg kunne få for den om eg får tid å skifte simmering og den er i orden da.?
takk igjen for hjelp. :)
