Volvo Penta 5,7 Gsi 1998, lader på 15 til 15,5 volt, normalt?
Napoli
Jeg målte på et sigarettenner uttak ved styreposisjon. Bør kanskje måle ved flere punkter? Voltmåleren på dashbordet sier at den gir ca 14,5 volt (gammel analog måler). Motoren er en Volvo Penta 5,7 Gsi 1998.
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
Jeg hadde også et voltmeter som viste opp mot 15,5 volt, men det viste nok litt for mye. Når jeg hadde kjørt en stund gikk ladespenningen ned til et mer normalt og riktig nivå på ca 14,4 volt. Dette gikk helt fint. Batteriene holdt i mange år hos meg, så jeg ville ikke vært så bekymret for det. Men det er nok selvsagt ikke bra dersom du har så høy ladespenning hele tiden.
Siden dette begynte etter at du treplet med startermotoren er det naturlig å begynne år sjekke litt der. Det skal sitte flere kabelsko på denne kontakten: batteri kabel; hovedkabel til motorens ledningsnett; kabel til trimpumpen og en oransje kabel til plusspolen på dynamoen. Noen båter har et ladeopplegg med enten skilledioder eller volt sensitivt relé hvor dynamoens sense ledning er koblet enten til starterkontakten, til sense kontakten på ladeskillepanelet eller til batterikontakten. Som standard går senseledningen rett til plusspolen på dynamoen og det er her du bør måle ladespenningen.
  • 2 uker senere...
Tenkte å følge opp denne, og si hva jeg tror at har skjedd. Båten har hatt dårlig kontakt på senseledningen siden jeg kjøpte den. Den har derfor ladet for lavt gjennom hele sommeren. Etter at jeg renset og festet kontaktene, har generatoren endelig skjønt hvor lite strøm det egentlig var på batteriene. 8 timers maskinkjøring senere, lader den nå normalt, med høy spenning til å begynne med, og deretter lavere og lavere. Tusen takk for alle gode råd! Jeg er nå trygg på at multimeter virker og er kalibrert, og at jeg får samme svaret på ladespenning foran som bak i båten (+/- 0,1-0,2 v).
Mvh
Henrik
