Har bruk av alkylatbensin noe å si for oljeskiftintervall?
hakonrk
Har en liten 3.5 hk firetaktsmotor som kun kjører på alkylatbensin. Manualen anbefaler å skifte olje etter 100 timer, eller en gang per sesong, avhengig av hva som skjer først. Jeg er ikke i nærheten av 100 timer sesongen med denne motoren, og jeg mistenker at det er liten grunn til å skifte olje hver sesong når jeg kun kjører motoren på renset alkylatbensin.
Såvidt jeg har forstått er det pga. oppsamling av svovel i oljen at det anbefales å skifte på høsten, slik at svovelen ikke skal tære på motoren gjennom vinteren. Alkylatbensin skal ikke inneholde svovel, så da bortfaller vel dette argumentet for årlig oljeskift?
Share on other sites
