Polar 20 - Bytte av propell
phrodejo
Har handlet meg en Polar 20, som har fått ny og litt større maskin. Originalt sto det en 8HK maskin i, men nå er det en 2 cyl Yanmar 15HK diesel der.
Jeg trenger ny propell, for den som står på bare skummer når jeg gir alt. Hvor kan jeg finne dette? Har søk, men finner bare propeller til utenbordsmotorer.
Kom gjerne med tips for størrelse. Ønsker mest mulig ut av båten når det gjelder fart.
ikke forvent mirakler, såvidt jeg kan se så er det skroget der et klassisk snekkeskrog som går lett opp til en viss fart.   Mer hk enn det vil fort bare gjøre at hekken graver seg ned og lager mer bølger.
Har du målt fart før og etter?
Jeg har regnet litt på propellen din phrodejo.
Betingelser:
Polar 20
LWL 18
Fortrengerskrog
Yanmar 2ym15
Vekt 1000kg
Skroghastighet: 7kt
Girreduksjon 2,21:1
Jeg gjetter på en del av spesifikasjonene. Om jeg er veldig på villspor blir beregningen også gal - aka. bullshit in, bullshit out.
Ifølge mitt regneark vil du sannsynligvis oppnå skroghastighet med en trebladet propell (33% areal) med dimensjonene 13:8
Edit: Jeg ser på tegninger av skroget på Polar 20 at den har et ganske flatt akterparti. Om båten har halvplanerkarakteristikk blir utregningen mindre nøyaktig. Teoretisk fart med 15hestern din blir da nærmere 10  knop
Redigert av Grønnskollingen (see edit history)
  • 1 måned senere...
