Hvordan utfører mann systemrens på saltvann siden Kad43 m/drev
Nor-Oles
Hei. Steng kranen på sjøvannsintaket. Koble fra sjøvannsslangen etter impelleren, koble fra sjøvannsslangen som går ut til eksosslangen. Koble deretter en slange fra slangen etter impelleren og la den gå inn på en sirkulasjonspumpe - lensepumpe som du har stående oppi ett kar. koble så en slange fra den slangen som gikk til eksosen og la den da gå oppi det karet som lensepumpen ligger i. Da har du en lukket krets. Spyl godt med ferskvann inn i sjøvannsiden sånn at du får ut allt saltvann som er inni kjølerne. Fyll på system rens eller sitronsyre og start lensepumpen for å la vannet sirkulere og blande seg en stund. Start lensepumpen hver andre - tredje time i ett par døgn, før du spyler rent systemet grundig med ferskvann. Sinkanoder må du ta ut og husk og steng kjøleslangen til propellakslingen hvis du har. Og bruk verneutstyr for syren er sterk og farlig. Lykke til.
