Motorisert flytebrygge
Yamahaen
Hvor lenge skal flåten vare? :) - og lover dere å ikke forlate den en tilfeldig plass når morroa er over? :)
Det koster en del å bygge en solid nok brygge. Greit nok at den kanskje ikke skal vare evig, men den skal være trygg nok all den tid den brukes. Et nytt, galvanisert hjørnebeslag til flytebrygge koster ca 800kr. Du trenger 4...plus galvaniserte bolter. Så kommer bjelker til ramme og avstivere. Terassebord til dekke. Flyteelement. Avlange, firkanta isoporklosser festes langs langsidene. Dere må sørge for tilstrekkelig oppdrift så langt ut som mulig. Skal den kjøres med, så kan den jo med fordel være som et katamaranskrog.
Så var det et hus oppå? Hmmmm hva med et partytelt? Det blir mye vekt ut av dette... Så skal det sikkert møbler og mennesker oppå også?
Dere er fort oppe i 6-8tusen kr.
Hva med å kjøpe en brukt brygge eller sette i stand en "gis bort" brygge?
Tja, isoporklosser er jo sytalaust og kan deles opp i forhold til avstivere. Og det gir max oppdrift der du vil ha det , -helt ytterst.
Plastfat er runde og gir derfor mindre oppdrift i ytterkant, dermed redusert sidestabilitet.
Lange PE-rør kan også brukes. Endene tettes ved å sette inn en stor rund blåse som fylles godt med luft. Så langer man et hull i overkant av røret for inspeksjon og lesning.
Ankerbånd fra biltema/ jula er finfint til å feste Flyteelement.
