Suzuki DF100A - speedometer - SMIS instrument
Tranen2
Hva trengs for å få speedometer fra motoren til instrumentet? Slik montasjen er gjort nå så stopper pitot-slangen (speedometerslangen) i en sammenbuntet knekk rett ut fra motorens kabelstokk. Ønsker hastighet i vann på SMIS 4" instrumentet.
Noen som vet?
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
SMIS er digitale instrumenter som går på NMEA2000 nettverket. Må ha ovennevte analog-digital sensor for pitot vanntrykks-fartsmåling.
Du trenger vel egentlig ingenting, foruten å koble plotteren i nettverket.
Mulig det er noen små finurligheter som må løses. Jeg burde ha husket hva siden jeg var med og monterte en ny DF115 nylig men vi rakk i farten ikke å teste dette.
  • 2 uker senere...
SMIS instrumentet virker ikke når jeg i kveld er nede i båten for å ta en kveldstur. Instrumentet viser kun en S og piper 10 raske pip og 2 litt lengre pip - disse pipene er usynkron med hverandre. Motoren starter og går, men ingen info om temp og annet. Tør ikke bruke båten......
Hva kan dette være???
Båt/motor/instrument er under 1 år gammelt og går forhåpentligvis på garantien...?
Takk for tips og innspill!
Kan ikke svare på det på sparket, men ville bare nevne mine erfaringer med SMIS og Smartcraft.
Sistnevnte er bortimot en drøm i forhold til SMIS. Her har Suzuki/Lowrance en jobb å gjøre (Lowrance lager SMIS-instrumentene).
Noe de forsåvidt har tenkt på allerede, det finnes jo instrumenter med bedre grafikk og farger å få tak i til Suzuki.
Smartcraft-instrumentene produseres av VDO.
bilde
Så flotte ut de ja! SMIS instrumentene til Suzuki (Lowrance) har en vei og gå - helt klart. NMEA2000 gjør det ikke enklere! Kjøpte en Beneteau Antares 580 med Suzuki DF100A i sommer fra oktober 2014. Hatt mye trøbbel - for lavt montert motor, feil på datahjernen i motoren, feil og farlig montering av Eber 2D og nå sist et instrument som svikter slik at båten ikke kan brukes....
Alt skal fikses på garantien og en får håpe at barnesykdommene gir seg etterhvert!
