Hvordan Tolke flo/fjærevarsel fra storm.no
victor
Hei.
Hvordan skal man lese og tolke cm. målene på Storm's værside ang. vannstand.
Jeg er klar over at høy/lavtrykk, vind og måne spiller inn, men hva betyr cm. målene de oppgir?
Er det cm. over/under normal vannstand de viser til (grønn stiplet linje). Er det det samme som middelvannstand?
Jeg har prøvd å finne svar på dette på Storm's sider, men ikke funnet noe svar på det.
Og i situasjonen på bildet, hva skjer her. Flere "flo/fjære" på et par timer. Det må være vind/trykk som spiller inn?
Share on other sites
jeg har en grunne i hjemmehavna jeg må unngå når det er veldig lavt vann. Derfor ønsker jeg å se på observert vannstand på Oscarborg for å vite når jeg går klar. Men av en eller annen grunn virker ikke lenken til tidevannsgrafen i nettleseren på mobilen like godt som den gjør på PC (har testet med både Opera, Chrome og Internett på min Samsung). Er det noen som har en løsning på dette, evt har en annen app/lenke som viser vannstanden?
Dette er lenken jeg benytter: http://kartverket.no/sehavniva/sehavniva-lokasjonside/?cityid=9000008&city=Oscarsborg
På PC får jeg kjapt opp et plott som dette: bilde
Framtia på AIS
Framtia
For å få fram graf på mobil enhet, så må telefon / pad vris horisontalt etter at du har valgt posisjon og tidsperiode. Dersom den står vertikalt vises kun en tabell med tider for max / min tidevann.
Vri enhet horisontalt for tidevannsgraf...
Veldig spesiell måte å få fram grafen du er på jakt etter...
SailorBoy
det er jeg klar over, men url'en over fungerer som en direkte link til grafen på PC, mens på mobil enhet ser det ut til at man bare kommer til menyen, og at man må søke opp stasjonen i menysystemet. Er det noen som kan prøve lenken hhv på PC og på mobilen, og evt se om de klarer å lage et bokmerke på mobilen slik at man kan hente opp grafen direkte?
Redigert av Framtia (see edit history)
Framtia på AIS
OK Framtia jeg forstår problemet.
Når du har søkt opp posisjon du ønsker, enten via kart eller stedsangivelse, så trykker du på stjerne symbolet til høyre. Du vil da få muligheten til å legge inn posisjon til "mine steder".
Neste gang du ønsker å sjekke, trykk på stjernen før noe søk utføres og en liste over "mine steder" vil vises.
SailorBoy
