Ronny Hagen Startet 21.August.2015 Link til dette innlegget Startet 21.August.2015 Hei Har som sagt en Mercury Verado som jeg hadde kjørt en tur med. Skulle tiltet opp motor. Da fosset vannet ut mellom motor dekslende Tiltet motor ned igjen. Plukket av dekslende. Startet opp igjen. Vannet sprutet ut av en nippel som sitter inn på blokka etter olje kjøler. Det var en plast inntak som var skadet. Prøvde og ta er slangen mellom motor Og olje kjøler. Da knakk den. Noen som har vært borti dette? Hvordan få ut restene i motor blokk https://www.ravnsgarage.no/blockimages/COMMON-2394.png Se link. Da er det del nr 16 som er knekt. Del er best hos ravns Mvh Ronny Sitér dette innlegget Link to post
Ronny Hagen Svart 25.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Hei Dette virket ikke så mange har vært borti dette før. Fikk endelig ut gjenge partiet som satt igjen i motorblokka. Nå venter jeg på ny del. Etter postene sporing så skal den komme i morgen. En uke etter bestillings Sitér dette innlegget Link to post
