Vann i fremre kjølsvin. Hvorfor?
Torsen67
Strø litt mel eller bakepulver eller lignende rundt så ser du jo hvor det renner inn hen. Kan også teipe maskeringstape og sette en tusjstrek på - der hvor vannet krysser trioen blir tusjen utvannet.
Jeg bruker kanelpulver.
Ferskvann? Lekkasje fra ferskvannsystemet?
Redigert av NilsPils (see edit history)
Vannet kan mellomlagres på veien ned fra inntrengningspunktet til kjøl. Hos meg så ligger det av og til vann oppå langsgående avstivere som renner ned senere ved kjøring i grov sjø. Det er altså ikke nødvendigvis sammenheng med når jeg finner vann og når det regner.
Sjekk også ferskvannsystemet som står under trykk, Har du mistanke om lekasje her så kan du tilsette konditorfarge til vanntanken
Viktig men ufyselig å smake på vannet som du har gjort.
Sushi
