Valg av propell til Nordkapp 17 HT med Penta 130 - 270
Magnus Østlund
Hvilket turtall får du om du har full gass, lett båt med lite ekstra vekt, og hvilken hastighet du har da på maks pådrag?
Og kjekt om du kunne kikket på propell som sitter på og se om den er hel og fin, samt om du finner tall som er stemplet på denne for å finne hvilken stigning som er på den. Det kan jo hende at dine hester har forlatt stallen og at den ikke yter helt fullt lengre.
Denne informasjonen må til for å bidra med tips til hvilken propelle som vil gi deg det du ønsker!
Lett basert på erfaring er det mulig du har en propell idag med 15" stigning om drevet er korrekt gearet for bensinmotor. Er det en Aq130 du har, ble vel denne aldri levert med 270 drevet, men de eldre 100, 110 og 250 på de nyeste (~76-79mod.?).
Får du altfor lett 5400rpm med oppsettet ditt, ville jeg prøvd 17" stigning basert på det over og bruken. Det er vanligvis en grei mellompropell til allroundbruk, evt. 15" stigning med 4 blader.
AQ130 begynner å få opp dreiemomentet rundt 3200-3500rpm, så 4500rpm høres ut som et bra mål for økonomisk marsjfart (WOT -8-900rpm).
17" stigning og 5400rpm bør få deg opp i rundt 30knop på max om motoren klarer å dra
Alfaalfa:
På full gass drar jeg den til 5000omdr. Da gjør den 28 knop med bare en pers og stille vann. Verdt å nevne er en 120 liters tank i front.
Propellen har vert nedi et par ganger,så den er hakkete og ujevn..
Kaffelars:
Beklager å måtte si det, men angående aq130 med 270 drev, og at det aldri har vert levert sammen, må jeg få si at du tar feil..
Alfaalfa:
Kaffelars:
Alfaalfa:
Kaffelars:
Hei. Lurer på om noen har erfaring med riktig propell til min Nordkapp 17ht.med Penta 130 - 270.
Med den propellen som sitter på nå gjør den bare 21-22 knop, noe jeg synes er for lite med tanke på motorstørrelse.
Vil ha større fart, men samtidig såpass aks at jeg kan dra opp vannski...
På full gass drar jeg den til 5000omdr. Da gjør den 28 knop med bare en pers og stille vann...
..ok, tilbake til opprinnelige spørsmålet, du får altså mer enn 21-22knop, men mangler noe toppturtall.
Ville prøvd med en hel og fin noenlunde standard propell som blir ca. 15 x17, evt. 14,25x19", og sjekket at du oppnår fullt turtall (5400 rpm) enkelt med lett båt.
En hakkete propell med mulig bøyde blad er ikke noe bra utgangspunkt for å teste, det er tross alt kun denne som gir framdrifta :wink:
