Bytte volvo AQ211 v8 med mercruiser 350 v8
Anders_K
Hei :smiley:
Har en båt her med en varmskjært volvo penta aq 211. Har på hånd en mercruiser 350 v8 260 hk.
Vet noen innpå her hva som må til for at merc 350 v8 skal passe på et volvo 290 DP drev?
Passer svinghjulskåpen fra volvo over på mercruiser slik at 290 drevet kan brukes?
Evt hva må byttes?
Takker for alle svar :smiley:
Mvh
Anders_K
Redigert av Anders_K (see edit history)
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
Share on other sites
Obs! Ikke flytt over svinghjul fra en motor til en annen. Du flytter medbringeren og svinghjulshus over sammen med manifolder og risere. Ledningsnett og braketter/agregater foran på motoren også. Du bruker altså VP marinisering på en longblock som er lik for merc og VP.
Svinghjul er altså forskjellige på motorer med two piece- (gammel type) og one piece rear seal (veivakseltetning). Det er også forskjell på diameteren på svinghjulet på eldre motorer så da må starteren følge svinghjulet. I tillegg er det forskjell på svinghjul for 305 og 350 motorer fra samme produksjonsår, dette har med balansering å gjøre.
