Farge opp båtputer/skai
Tribbe
Er det noen som har prøvd Biltema sin Vinyllakk?
Har en Skibsplast 560 med slitt skrogtrekk, er ikke hull, men klarer ikke rense de helt hvite igjen.
Tenker derfor å teste ut vinyllakk, ser Gasolin har sin utgave, den har vel flere god erfaring med!?
Denne koster 295,- for 400ml sprayboks
http://www.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&products_id=817
Biltema Vinyllakk koster 79,90 for 400ml sprayboks,
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Maling-og-lakk/Vinyllakk-spray-2000034846/?artId=3616
Begge "vanlig" hvit.
Noen erfaringer eller tips dere kan komme med?
Takker for evt hjelp..
Prøvde den fra Gasolin på en snøscootersal men der ble det ikke bra. Blir slitt av etter ett par turer. å da hadde jeg renset og pusset trekket før påføring. Men dette kan like godt ha med hvilken type "skinn" det er på salen for jeg har hørt mye godt om den lakken før dette.
www.scooterforum.no
Jeg kommer til å trekke om alle putene, også solsengen. Men sidepanelene på babord/styrbord side samt ryggstøtten tenkte jeg å prøve med Gasolin sin.
Takk så mye for svar.
Har du forresten flere bilder av skibsplasten din? Moro å se hvordan andre ser ut innvendig, skal trekke om skrogsidene etc også tenkte jeg.
