Yamaha VMAX HPDI 150 vs Yamaha F150 4-stroke?
fiat
hadde 200 hpdi før jeg fikk havari og endte opp med 250 etec.
200'en var en råtass med snerten lyd, helt ok forbruk (litt usikkert,men greide ned mot 1 l/nm på 24 fots rib ved underkant av 30 knop).
lettstartet, ikke plagsomt med røyk.
men lydbildet ved lavt turtall er det ikke noe å sammenligne, f150 er en helt annen verden :-) i fart derimot er 2taktern sitt lydbilde bedre i mine ører hehe.
hpdi'ene har hatt endel plager/havari (se på div forum). så sjekk for god kompresjon, servicehistorikk, gode bensinfiltre, og bruk skikkelig olje :-)
Min røyk etter 600-og noen timer.. først gikk toppakningen, deretter sylinder nr 1.
deler var billige fra boats.net
edit: må også nevnes at toppfarten ikke ble vesentlig økt ved overgangen til etec'en (ved lett lasta båt). så hpdi er kraftige saker. kan også skyldes at skroget nærmer seg max...
Redigert av chrisrik (see edit history)
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Nye Mercury F115 og F150 er et mere spennende valg enn Yamaha, om man snakker fabrikknye motorer da.
Lavere vekt, større sylindervolum, enklere vedlikehold og en rekke andre fordeler foruten lavere pris.
Men i ditt tilfelle er det vel snakk om brukt båt/motorpakke, men det er kanskje noen få med Mercury F150 der ute (kom vel i 2012).
